Du legst einen 500 OHM Widerstand parallel zum Geberausgang.
Durch den Strom des Gebers kannst du eine Spannung am Widerstand abgreifen die du dann für deinen 0-10V Eingang verwendest.
Da fällt mir aber folgendes auf
, du hast einen 4-20mA Ausgang. Was bedeutet das du 2-10V raus bekommst. Wenn dich dieser Fehler nach unten hin nicht stört ist das kein Problem.
Falls der Bereich von 0V bis 2 V aber wichtig für dich ist ist der Widerstand denn doch nicht die Lösung.
Mann, echt was zu grübeln vorm Fest.
