Grüße,
habe eine defekte Kodak DX 3600 Digicam bei der die Zoommechanik und Elektronik durch Defekt entfernt wurde. Die Elektronik war an der Haupplatine angesteckt, diese Verbindung habe ich getrennt, da sonst die Kamera nicht eingeschalten werden konnte. Jetzt möchte ich die Kamera für einen Zweck nutzen, bei der das Objektiv mit Zoom fehlen darf. Nun geht sie einzuschalten, allerdings erkennt die Kamera irgendwie, das da etwas fehlt und verhindert weitere Funktionen. Es kommt ein blauer Bildschirm mit dem Fehler "Wartung der Kamera erforderlich (E401)"
Ich habe bei Kodak nach Optionen angefragt, die geben aber keine firmeninternen Ratschläge heraus. Nun brauche ich jemanden, der da e bissel Ahnung hat und mir mit evt. Software oder Ähnlichem helfen kann, die Kamera wieder in Betrieb zu versetzen.
Besten Dank
Dirk
