Schaltrelais
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 20:24
hm...was für ein sollte ich davor schalten?
Also ich bin mir auch noch nicht sicher ob es die 2,5V sind weil ich ein anderes Handy nehm.
Und hab halt einen anderen Transistor den BDX 33C und nicht den A aber das ist ja soweit ich weiss egal.
Ach ja noch zum messen, ich muss ja nur die Spule in Reihe schalten oder?
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 20:28
nur die Spule mit reinschalten, wegen dem Widerstand vor der Basis schau ich gleich mal nach.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
925
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 20:30
ah ja ok.
Und nochmals vielen dank für die Hilfe! Ich denk ohne dich und auch ein paar andere hier hätte ich es nicht geschafft. Aber vielleicht hab ich ja noch ein paar fragen man weiss ja nie :)
Aber find ich echt cool von euch
mkbm
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 20:45
ich finde leider kein Datenblatt mit der angabe vom Basisstrom.
Hast Du ein paar Widerstände zum probieren.
Ich würde mit 1Kohm anfangen, und dann den nächst kleineren.
Bis er das Relais ordentlich ansteuert.
Welcher Strom fließt denn nun durch das Relais?????
:bounce: :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
928
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 21:11
Hm ich krieg irgendwie kein Ergebniss.
Also wenn ich das Relais direkt an die Batterie schalte, schaltet es auch. Aber wenn ich das Messgerät dann in reihe dazu schalte zeigt es mir nichts an. Es ist ein Multi. Messgerät habs auf Strom gesteckt und gestellt.
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 21:13
steckt in COM und 2A(mpere) und eingestellt DC 2A o.Ä.???
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
932
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 21:18
Ja das hab ich ja. Aber er zeigt mir nichts an nur die 0,02mA die die ganze Zeit da sind. Ich hab AutoRange. Hab aber im A eingesteckt hab aber auch noch ein mA steckplatz. Auch schon probiert. Kommt das gleiche
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 21:22
hast Du schon mal Spannung gemessen, und auf strom stecken gelassen, dann ist jetzt bestimmt die Sicherung im Gerät durch.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
934
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 21:24
ne das hab ich nicht....
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 21:27
sogar wen das messgerät aus ist, muss es den Strom durchlassen, also dein Relais ansteuern, oder es liegt eine Unterbrechung vor(also Sicherung def., Kabel falsch eingesteckt, oder kabel def.)
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
936
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 21:32
Hmm...dann schraub ich das mal auf und schau mir mal die Sicherung an...
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 21:34
mach aber keine größere rein, sonst kannst Du es bei der nächsten Fehlmessung dann gleich entsorgen. Ein gutes Messgerät hat manchmal gleich eine Ersatzsicherung mit drin.
Grüsse aus Sachsen
Beule
Beule
938
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 21:52
also leider ;( hab ich grad bemerkt das es doch daran liegt.
Ich hab die Sicherungen ausgebaut. Hatte 2 eine für 10A und eine für 300mA. Und dann durchgang geprüft und bei beiden fehlanzeige. Ne leider ist keine Ersatzsicherung drin und ich hab hier auch grad keine :(
mkbm
Beitragvon Beule am Mittwoch 20. November 2002, 22:01
hast du noch einen kleinen Widerstand da, so 5ohm???
Grüsse aus Sachsen
Beule
Zuletzt geändert von Beule am Mittwoch 20. November 2002, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beule
940
Beitragvon mkbm am Mittwoch 20. November 2002, 22:04
hmm ne also hier seh ich grad keinen. Nur einen 100ohm und einen 900ohm
mkbm
VorherigeNächste
