Badezimmer aufputz? Schalter?
Neuer Beitragvon Homer am Donnerstag 20. Januar 2005, 17:36
ich möchte bei uns im Badezimmer gerne eine Lampe/Scheinwerfer vor die Dusche machen, weil es dort sehr dunkel ist. In der Mitte des Zimmers kommt schon eine Leitung aus der Wand, die über einen Schalter geschaltet werden kann. Nun müsste ich da nur eine Abzweigdose hinmachen und dann von da aus ein Kabel zur Lampe ziehen. Allerdings möchte ich dazu nicht die ganze Wand aufkloppen. Daher meine Frage, ist es erlaubt im Badezimmer Leitungen aufputz zu verlegen?
2.
Wie genau klemmt man solch einen Schalter an? Und wie genau funktioniert er dann, also was macht er "genau"? Schön wäre es, wenn mir dazu auch mal jemand eine Bespielschaltung zeigen könnte, von Lampe zu Schalter usw. aus der genau ersichtlich ist, wie so eine Schaltung funktioniert. Das wäre wirklich sehr nett.
Schonmal danke für jede hilfe. :D
Homer
Neuer Beitragvon Zerleger am Freitag 21. Januar 2005, 11:48
ich weiß zwar nicht ob es erlaubt ist, aber ich würde sagen, das das im bad schon gefährlicher ist, aber ein einziges Kabel? Dürfte nicht weiter gefährlich sein.
Zerleger
9268
Postleitzahl: 55
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 21. Januar 2005, 14:59
Vorsicht!!!
Badezimmer sind lt. VDE inZonen eingeteilt.
Zone Null erlaubt ,glaub ich ,noch nicht mal ein Unterputzkabel.
bernd
9272
Neuer Beitragvon Schwarz am Freitag 21. Januar 2005, 15:28
das ist ein wechselschalter, steht doch drauf ;-)
http://www.stromer84.de/links/wechsel001.html
http://home.t-online.de/home/harald.sch ... grund4.htm
wechselschalter werden auch oft als ausschalter eingesetzt, dem bild nach ist das bei dir auch so der fall
mit den installationszonen im bad kenne ich mich jetzt nicht aus, würde mir das aber an deiner stelle vor ort von einem elektriker anscheuen lassen
230 können lebengefährlich sein :!:
Strom und wasser zusammen sind absolut tötlich :!:
Schwarz
9273
Neuer Beitragvon SoftwareUser am Freitag 21. Januar 2005, 15:35
du darfst keine Leitung Aufputz im Badezimmer verlegen, und eigentlich darfst du auch nur Schalter und Steckdosen mit Spritzschutz verwenden.
Gruß Florian
SoftwareUser
9274
Neuer Beitragvon Borg am Freitag 21. Januar 2005, 16:13
Mal abgesehen davon das Spielereien am Strom auch ohne Badezimmer schon gefährlich sind.
Hol dir einen Elektriker ins Haus.
Der kennt sich dann auch mit den Schutzzonen aus, die im Bad eingehalten werden müssen.
Borg
Borg
9275
Schutzbereich!
Neuer Beitragvon Hans am Freitag 21. Januar 2005, 16:47
Hallo Homer,
von der Bade- oder Duschwannenkannte sind 60 cm im Schutzbereich, in die Hoehe sind 225 cm im Schutzbereich, in dem kein Kabel, Schalter, Lampe, Steckdose oder Telefon sein darf. Nicht mal an der Wandrueckseite!!
Du darfst die herkoemmlichen Schalter und Steckdosen im Bad benuetzen, sie muessen nicht extra wassergeschuetzt sein.
Aber, da du nicht mal den Schalter, den du abgebildet hast, kennst, lasse bitte die Finger von der Elektrik weg, hole dir lieber einen ausgebildeten Elektriker.
Servus Hans
Hans
9278
Neuer Beitragvon juergen am Freitag 21. Januar 2005, 17:29
Hallo zusammme;
es haben sich Vorschriften verändert. Die Zonen sind anders, und andere ändereungen.
Zitat
"von der Bade- oder Duschwannenkannte sind 60 cm im Schutzbereich, in die Hoehe sind 225 cm im Schutzbereich, in dem kein Kabel, Schalter, Lampe, Steckdose oder Telefon sein darf"
Es gibt ausnahmen unter bestimmten bedinnungen
Lüfter, Warmwasserversorgung.....
Je nach ausführung der Dusche auch 1,2m Schutzbereich
zitat
"Nicht mal an der Wandrueckseite!! "
Doch ist erlaubt . Restwanddicke >6 cm oder bei < 6cm mit FI geschützte Leitung.
Zitat
"Zone Null erlaubt ,glaub ich ,noch nicht mal ein Unterputzkabel."
siehe Links unten zu Zohne 0
In der Wanne legt sicher keiner Leitungen
hier einige Infos zu Vorschriften im Bad
http://www.elektrogemeinschaft-halle.de ... 00-701.pdf
Leider über 5MB
http://www.myshk.com/ikz-praxis/p0205/020506.htm
http://www.dke.de/DKE/Auskuenfte+zu+Nor ... ae54fb6a82
mfg jürgen
juergen
9279
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
