willst du den monitor direkt betreiben (was warscheinlich unmöglich ist ohne grösseren aufwand) oder mit nem pc?
Wobei...
Belegung Scart:
1 AOR Audio Out Right 0.5 V rms <1k ohm
2 AIR Audio In Right 0.5 V rms >10k ohm
3 AOL Audio Out Left + Mono 0.5 V rms <1k ohm
4 AGND Audio Ground
5 B GND RGB Blue Ground
6 AIL Audio In Left + Mono 0.5 V rms >10k ohm
7 B RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 SWTCH Audio/RGB switch / 16:9
9 G GND RGB Green Ground
10 CLKOUT Data 2: Clockpulse Out (Unavailable ??)
11 G RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 DATA Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13 R GND RGB Red Ground
14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red In / Chrominance 0.7 V (Chrom.: 0.3 V burst) 75 ohm
16 BLNK Blanking Signal 1-3 V=RGB, 0-0.4 V=Composite 75 ohm
17 VGND Composite Video Ground
18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 1 V 75 ohm
20 VIN Composite Video In / Luminance 1 V 75 ohm
21 SHIELD Ground/Shield (Chassis)
Belegung VGA
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Information from The Hardware Book
Bastel dir mal n Testkabel
Scart Pin ---------------- VGA Pin
15 -> 1
11 -> 2
7 -> 3
13 -> 6
9 -> 7
5 -> 8
und vielleicht noch
21 -> 5
ich hab aber keine Ahnung in wie fern ein Monitor bzw welche Signale ein Monitor auf V- und H- Sync braucht immerhin bestimmt man ja dadurch seine Ablenkfrequenzen.... Die sollten aber auch "kopierbar" sein... Vielleicht solltest du einfach mal messen was bei deiner Grafikkarte soraus kommt. Ich wünsch dir den mal Viel Spass beim Basteln Wenn du ne Lösung gefunden hast lass es uns wissen
Richi
Ach ja falsche H und V-Syncs können den Monitor zerstören (steht zumindest immer bei der Monitorkonfig von Linux...)
bau das Kabel hier mal nach:
http://ryoandr.free.fr/english.html
