~ Motorsteuerung
~ Motorsteuerung
Neuer Beitragvon Nibelungen am Dienstag 14. September 2004, 18:36
Hallo Elektronik Freaks,
ich suche eine Steuerung für einen Wechselstrommotor
25 Volt 2 A .
Die Geschwindigkeitssteurung muß aber mit Gleichspannung
sein.
Hat jemand eine Schaltung oder eine Quelle für eine
Schaltung.
Vielen Dank an euch alle.
Nibelungen
ich suche eine Schaltung um einen Wechsel
strommotor 25 Volt 2 A. zu regeln.
Die Geschwindigkeitsregelung muß aber
Gleichstrommäßig sein.
Kann mir jemand helfen und so einen Schaltplan greifbar oder eine Quelle wo ich
einen bekommen kann.
Allen Danke im voraus
Nibelungen
Nibelungen
Neuer Beitragvon virtual am Samstag 29. Januar 2005, 23:45
Hä ?
Willst du jetzt einen Wechselstrommotor regeln oder nicht ?
Was machst du hier mit einer Gleichstromregelung ?
Vielleich kannst du mehr Info schicken, insbesondere über Bauart des Motors.
virtual
9497
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 30. Januar 2005, 07:33
denke mal er meint einen Gleichspannungseingang 0 bis 10 Volt oder so in der Richtung ?
Neuer Beitragvon virtual am Sonntag 30. Januar 2005, 09:59
Das wird es sein, ich frage aber lieber blöd bevor DC am Motor liegt.
virtual
9516
Neuer Beitragvon Nibelungen am Freitag 18. Februar 2005, 17:11
Hallo.
Es ist doch möglich mit einem Thyristor bei einen Wechselstrom
motor die Drehzahl zu steuern.Bei 220v oder 380v Wechselsp.
Diesen Thyristor kann ich mit einem Optokopler steuern und
den Opto kann ich mit Gleichspannung regeln.
Mir ist aber kein Thyristor bekannt der schon mit einer
Wechspannung bis 25v arbeitet.
Das ist mein Problem.
Danke euch allen.
Nibelungen
Nibelungen
Nibelungen
Neuer Beitragvon virtual am Freitag 25. Februar 2005, 13:58
Doch, herkömmliche Thyristoren arbeiten auch mit kleinerer Spannung 25V sind nicht das Problem.
Das Problem ist aber, der Thyristor regelt nicht wie ein Transistor sondern er wird "gezündet" und bleibt bis zur Vollendung der Halbwelle durchgesteuert.
Abgesehen davon ist ein Thyristor nur für ne Halbwelle.....deswegen solltest du ein Triac verwenden.
Über den Optokoppler wird nicht linear geregelt sondern zu einem kontrollierten Zeitpunkt eingeschaltet.
Damit keine groben Schnitzer passieren wie beispielsweise die Zündung auf der Amplitudenspitze (was einen enormen Einschaltstrom mitbringt) verwendet man zusätzlich Nullspannungs-Detektoren.
Dafür gibt es kombinierte Lösungen wie z.B. der MOC 3040 (aus meiner Erinnerung, bitte nachlesen)
trotz des Optokopplers muß die Leistung jetzt noch gezielt kontrolliert werden, das macht man mit einer sogenannten Phasenschnittsteuerung (gibt diverse IC hierfür).
Was dann im gesamten passiert ist so ähnlich wie eine PWM bei Gleichspannung, durch "heraustrennen" gewisser Energieflächen
ändert sich die Leistung ohne jedoch soviel Drehmoment zu verlieren wie bei einer Senkung der Amplitude.
Es gibt auch Wechselspannungs-Bauteile die ein vorzeitiges abschalten erlauben aber die sind aufwändiger zu steuern, seltener und damit teurer und bringen zusätzlichen Kompensationsaufwand mit sich.
virtual
10239
