von virtual am Freitag 25. Februar 2005, 13:58
Doch, herkömmliche Thyristoren arbeiten auch mit kleinerer Spannung 25V sind nicht das Problem.
Das Problem ist aber, der Thyristor regelt nicht wie ein Transistor sondern er wird "gezündet" und bleibt bis zur Vollendung der Halbwelle durchgesteuert.
Abgesehen davon ist ein Thyristor nur für ne Halbwelle.....deswegen solltest du ein Triac verwenden.
Über den Optokoppler wird nicht linear geregelt sondern zu einem kontrollierten Zeitpunkt eingeschaltet.
Damit keine groben Schnitzer passieren wie beispielsweise die Zündung auf der Amplitudenspitze (was einen enormen Einschaltstrom mitbringt) verwendet man zusätzlich Nullspannungs-Detektoren.
Dafür gibt es kombinierte Lösungen wie z.B. der MOC 3040 (aus meiner Erinnerung, bitte nachlesen)
trotz des Optokopplers muß die Leistung jetzt noch gezielt kontrolliert werden, das macht man mit einer sogenannten Phasenschnittsteuerung (gibt diverse IC hierfür).
Was dann im gesamten passiert ist so ähnlich wie eine PWM bei Gleichspannung, durch "heraustrennen" gewisser Energieflächen
ändert sich die Leistung ohne jedoch soviel Drehmoment zu verlieren wie bei einer Senkung der Amplitude.
Es gibt auch Wechselspannungs-Bauteile die ein vorzeitiges abschalten erlauben aber die sind aufwändiger zu steuern, seltener und damit teurer und bringen zusätzlichen Kompensationsaufwand mit sich.
