von Erfinderlein am Dienstag 8. Februar 2005, 22:19
Hallo rumloet,
wenn das vom Netz kommt, nimmt man dazu einen Transientenrekorder, welcher die Spikes dann auch auf Papier aufzeichnet. Kann man bei den Energieversorgern eventuell leihen, um das Netz zu monitoren. ( für Bastelarbeiten sicherlich nicht )
Zum Anzeigen deines immer mal wieder auftretenden Störimpulses könntest du einen monostabilen Multivibrator so beschalten, dass er mit diesen "Transients" triggert und dir dann zu diesem Zeitpunkt für eine Zeit deiner Wahl eine LED leuchten lässt oder so eine Piezoquäke pfeifen lässt.
Willst du eine elektronische Schaltung entstören? Oder wo sind deine Sorgen ?
Da würde man einen kleinen Störgenerator bauen zum Beispiel aus mehreren sich weiterschaltenden unterschiedlich grossen Relais. Natürlich ohne Schutzdioden . Das erste Relais kannst du zum Beispiel dann mit einem Draht den du über eine grobe Feile ziehst ansteuern. Da entsteht ein ganzes Spektrum ja Feuerwerk an Impulsen. Wenn du dann die gemeinsame Masse dazu nehmen kannst , hast du gut entstört.
Mit dieser "Klappertronik" kannst du dann massiv Störimpulse einkoppeln und die Schaltung störsicher machen bis sie sich nicht mehr für die Impulse interessiert.
Dann ist auch die Spitze aus dem Netz kein Thema mehr.
EMP-Festigkeit kannst du nur mit einem Hochspannungsgenerator und einem gut isoliert stehenden, aufgeladenen "Gewitterfass" , welches man mit einer geerdeten Stange mit Kugel gegen Sprühentladung entlädt testen.
Unterschätze die statischen Entladungen von entstehender Reibungselektrizität nie! Da diese Umladungsströme im ganzen Raum erzeugen und durchaus auf ein ungeerdetes Geräteteil wie eine Tastatur oder ein ganzes Terminal einwirkend, hohe Spannungen induzieren und die dabei kurzzeitig entstehenden Ströme über das Verbindungskabel dann Schnittstellen IC´s und/oder mehr meucheln können.
Das passiert zum Beispiel leicht bei produzierenden Kunststoffmaschinen wenn man keine Gegenmassnahmen trifft.
Der Teil zwei wären dann das Berücksichtigen dieser Erkenntnisse schon beim Entwurf einer Schaltung und so weiter.
Hoffe dich damit nicht gelangweilt zu haben.
Gruss aus GR
