ich habe folgendes Problem
bei meiner Neff Spühmaschiene
erscheint fehler E24 plus das Wasserzeichen
nach ca 2 minuten des Startvorgangs
ich ging davon aus das es sich um den Auqastopp handelt
ich habe deshalb einen neuen bestellt und ihn eingebaut
Resultat
das selbe Spiel wie voher
danach ging ich der sache etwas mehr auf den grund
und merkte das nur ab und an spannung auf dem Auqastopp war
ich habe dann ene neue Steuereinheit geholt
und habe nun dauerspannung drauf ob eingeschalten oder nicht
resultat
das selbe wie vorher E24 plus Wasserzeichen
wenn ich den Auqastopp anfasse nach starten des programms bis zum fehler merkte ich kein brummen oder klicken
nun bin ich mal hergegangen und habe direkt strom auf den auqastopp gegeben
und siehe da das Wasser fliest (in einen eimer)
der stop brummt unt tut was er soll auch zigfach hintereinander
Schliesse ich das wieder an die maschiene an wieder
selber Fehler
Strom liegt an aber er schaltet nicht ein und gibt kein Wasser frei
Dann ist mir noch aufgefallen das wenn ich duzendmal den startvorgang ausführe klappt es einmal
danach wieder nix
fazit
neuer stopp (nach direktprüfung funktionierte aber auch der alte)
neue steuereinheit
nun bin ich mit meinen latein am ende
und hoffe das sich jemand erbarmnt
vielen dank im vorraus
ciao
triton
