Wie funktioniert diese Schaltung ?
Neuer Beitragvon Benny9012 am Dienstag 25. März 2025, 17:46
Hallo Zusammen, :-)
ich versuche seit einer Weile zu verstehen wozu die Diode mit paralellem Widerstand in Reihe zum Transformator eingebaut wurde und wie das Entmagnetisieren des Tranformators dadurch erreicht wird.
Ebenso möchte ich gerne verstehen wie man auf den Widerstandswert mit 10 Ohm kommt.
Ich weiss nur das die Sekundärseitige Schaltung etwa 4A bei 230V benötigt.
Die Schaltung habe ich bereits in LT-Spice nachgebaut aber so ganz verstehe ich den Sinn dahinter noch nicht so ganz.
Kann mir evtl. jemand genauer erklären weshalb diese Schaltung so kunstruiert wurde ?
Viele Grüße
Benny
Benny9012
Postleitzahl: 78585
Re: Wie funktioniert diese Schaltung ?
Neuer Beitragvon winnman am Mittwoch 26. März 2025, 15:35
Ist das aus einem Fernseher/Monitor mit Bildröhre?
winnman
69257
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 26. März 2025, 16:24
Die Schaltung ist fehlerhaft. Setze anstelle der Diode einen Kaltleiter ein. Dann funktioniert das Entmagnetisieren auch.
Neuer Beitragvon Benny9012 am Mittwoch 26. März 2025, 18:28
Es Handelt sich hierbei um ein Dental-Röntgengerät der Fa. Trophy also Kodak.
Der Schaltungsausschnitt stammt aus dem Operator Manual des Herstellers, deshalb glaube ich nicht das die Schaltung falsch ist.
Ich habe ein zweites Gerät hier das sehr ähnlich aufgebaut ist.
Auf Bildern kann man erkennen das die letzte Ziffer des Widerstandswertes mit einer 3 endet. Also vermutlich 3,3Ohm oder 33Ohm.
Um herauszufinden welchen Widerstandswert ich verwenden muss versuche ich zu verstehen wieso die Diode und der Widerstand paralell und in Reihe zur Trafowicklung geschaltet wurde.
Ich weiss es ist alles etwas verwirrend, aber auch etwas kompliziert zu erklären.
Zuletzt geändert von Benny9012 am Mittwoch 26. März 2025, 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
Benny9012
Postleitzahl: 78585
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 27. März 2025, 12:57
Das ist nicht verwirrend.
Der Vorwiderstand zur Begerenzung des Einschaltstroms ergibt sich aus den magnetischen
Eigenschaften des Trafos. Also Kupferwiderstand, Eisenvolumen im Verhältnis zur Windungszahl,
Sekundärstrom beim Einschalten und so weiter.
Das kann man nicht mit LT Spice herausfinden. Und: Es ist auch gar nicht so wichtig.
Es ist ganz normal vor einen "fetten" (wie man heutzutage sagt) Trafo einen Vorwiderstand zu setzen
und diesen nach einem kurzen Moment mit einem Kontakt zu überbrücken. Der ganz genaue Wert des
Widerstands ist unerheblich - Hauptsache: es funktioniert.
Zum Entmagnetisierungswiderstand kann ich leider nichts sagen. Ich war lange Zeit in der Energietechnik,
zwar nicht als Elektriker, hab aber trotzdem mitgekriegt, daß man einen Leistungstrafo entmagnetisieren
muss, bevor man ihn zuschaltet.
Bei einem sehr kleinen Trafo ist mir das zunächst rätselhaft. Nun gut, es ist Medizintechnik und Geld spielt
keine Rolle. Es ist ja das der Patienten. Da kann man schon mal alles einbauen, was jemand wortreich
zu begründen vermochte. Aber wie das funktionieren soll - da bin ich gespannt ob jemand was weiß.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 27. März 2025, 23:40
Ja.
Stichworte: Remanenz und Sättigung von Trafokernen.
Warum musst du?
Der Umgang mit Röntgenstrahlung ist nicht ungefährlich. Etliche Menschen sind schon an den dadurch ausgelösten Krebserkrankungen qualvoll gestorben.
Neuer Beitragvon Murray am Dienstag 1. April 2025, 07:33
Da das ja nur eine Prinzipdarstellung ist nehme ich an dass das keine Diode ist sondern ein Thyristor/Triac.
So Schaltungen gibt es eigentlich zum entmagnetisieren von Bildröhren für höhere Ansprüche.
Damit kann man das halt ständig machen und nicht nur beim Einschalten.
Was ist das eigentlich genau für ein Trafo?
Ist das der normale Netztrafo?
Murray
69262
Postleitzahl: 99099
