PIC 12F629 Neukaliebrieren
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 6. Juli 2008, 19:38
Halölle!
Ich habe dummerweise irgend wie die Kalbibreirungswerte aus meinem PIC 12F629 gelöscht.
Wie kann ich diesen wiederherstellen, bzw. neukaliebrieren.
Re: PIC 12F629 Neukaliebrieren
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 7. Juli 2008, 07:52
ein paar Fragen zurück:
läßt er sich noch programmieren?
Hat Deine Software eine Option/Fenster/irgendsowas wie "config word" ?
gleiche Frage "bandgap" ?
Falls Ja, lassen sich diese Werte lesen und schreiben?
Falls Ja, bandgap auf 1, bei config word Bit 12 und 13 auf 1
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 7. Juli 2008, 15:07
Was???
Im Segment Microcontroller bin ich noch neu.
Ja, lesen schreiben es Flashes geht.
Als Programmer verwende ich Den Brenner 3 oder 5 ?? mit der Software von http://www.sprut.de
Neuer Beitragvon loki_lokus am Montag 7. Juli 2008, 15:24
ich weiss es jetzt nur vom "brenner8"...aber da kannst du auf sprut.de das manual dazu runter laden und dann den brenner kalipriren...brauchst n messgerät und USB-Burn fdafür...das bekommste aber auch da...
---wie gesagt bezieht sich allesd aufm brenner8... hab leider gerade keine zeit da nach zu schuan... musst selbst mal gucken...ansonsten würde ich einfach mal "MEISTER-Sprut" selbst ansprechen der kann dir bestimmt weiter helfen und er wird es auch tun...
loki_lokus
33309
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Juli 2008, 08:26
Was???
Tschuldigung, nochmals langsamer. Wie hast Du einen Kalibrierwert überschrieben und welche Auswirkungen hast Du festgestellt?
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 8. Juli 2008, 17:55
Vielen Dank!
Ne ich habe ihn formatiert und irgendwie war er dann weg. Das Programm hatte nur gemckert das der Kalibrierungswert fehlen. Nach dem Ich eine andere Programm Version aufgespielt hatte.
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 9. Juli 2008, 07:46
lass es einfach so; nur bei diesem einen PIC natürlich.
Der "bandgap"-Wert beeinflusst die Mindestspannung bei der der PIC abschaltet bzw. einen Reset ausführt, solange Du über 3-4 Volt bleibst wirst Du nichts merken.
Die Oszillatorwerte müssen nur dann stimmen, wenn Du eine vorausberechnete Frequenz erzeugen willst bzw. eine vorausberechnete Zeitfunktion erzeugen willst.
Neuer Beitragvon ELW 2 am Mittwoch 9. Juli 2008, 18:52
Ich will mit ihm nur eine Ampelschaltung aufbauen.
http://www.ampelmodell.de.vu#
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 10. Juli 2008, 06:54
genau das meinte ich.
Das Programm rechnet eine Zeit aus, die tatsächliche Zeit ist aber ungenau. Nur: bei dieser konkreten Anwendung wird ja nur die Funktion betrachtet, niemand wird die Zeit mit der Stoppuhr nachkontrollieren (falls der Fehler überhaupt so groß ist, daß das ginge).
Neuer Beitragvon ELW 2 am Donnerstag 10. Juli 2008, 07:56
Soll für nur für einen Modellbahn sein. Und die Zeit kann man ja eh mit dem Programm einstellen, dann muss man sie halt eben etwas "größer machen" und dann hat man ja schon fast seinen Zeit. ;)
Vielen Dank
Zurück zu Software
