Erfinderlein hat geschrieben:versuche dir mal vorzustellen, wo Strom fliesst wenn der Kondensator lädt.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:und vor Allem in welche Richtung der Ladestrom und der Endladestrom fließen.
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Bei einem Kondensator eilt der Strom der Spannung voraus!!
die schaltverzögernde Sättigung des Transistors
BernhardS hat geschrieben:die schaltverzögernde Sättigung des Transistors
da ist schon ein kleiner Fehler in der Fragestellung. Ein- und Ausschalten sind zwei verschiedene Vorgänge.
Wenn der Basisstrom so hoch ist, daß der Transistor in die Sättigung geht, dann ist der Einschaltvorgang sehr schnell, jedoch der Ausschaltvorgang verlangsamt.
Welche Vor-/Nachteile
BernhardS hat geschrieben:Hallo,Welche Vor-/Nachteile
Du musst erstmal Grundlagen büffeln, die Vorgänge verstehen und die Bauelemente im Zusammenfluß betrachten.
Eine Bewertung ob etwas vorteilhaft oder nachteilig ist, kannst Du in diesem Stadium noch nicht vornehmen. Außerdem haben technische Teile keine Vorteile, sondern nur Eigenschaften.
Erfinderlein"schreibe das mal auf weniger als einer Seite auf und stelle die drei angesprochenen Technologien gegenüber.
