GELÖßt !!!!
DANKE für alle Antworten !!!!!!
habe die Platine selber untersucht und festgestellt, dass der linke Kondensator 22uF nur 3 uf hatte.
diesen habe ich erneuert und nun funktioniert die Nähmaschine wieder.
nur komisch, dass die Platine auch funktonierte als ich das Display alleine mit dem Föhn erwärmte OHNE dass ich den warmen Luftstrom über den Kondensator bewegte.
Also der Kondensator kam mit Wärme überhaupt nicht in Verbindung.
Habe es dann auch mit Kälte probiert und mit einem Bremsenreiniger vorsichtig NUR auf das Display tropfend es dadurch alleine gekühlt und der Fehler war wieder da.
Somit kam ich nicht im Traum darauf, dass es der Kondensator sein könnte, denn der ist ja weit weg.
Ohne Stromlaufplan ist es ja auch schwierig.
Jetzt mit neuen Kondensator kann Wärme oder Kälte nichts mehr bewegen.
FAZIT.
Alle defekten Elekronikgeräte sind meistens duch wechseln der Kondensatoren wieder OK !
Gruß aus Bayern
JOSEF
o´zapft is
