6 x 3 Watt Led mit Trafo
Neuer Beitragvon HannesP1 am Donnerstag 23. November 2017, 19:42
ich bin neu und kein Elektriker. Aber ich hab ein Problem von dem ich glaube das Ihr mir dabei helfen könnt. Wenn ihr mögt und wollt.
Das Problem:
Ich hab in unsere Holztreppe 6 x 3 Watt Led Einbaustrahler mit je einen Trafo pro Strahler eingebaut. Hab dann einen Bewegungsmelder (10€) davor gesetzt. Und das ging auch 3 Monate gut und alles funktionierte wie es sollt.
Nach diesen 3 Monaten leuchteten die Strahler im Dauerbetrieb - ergo hab ich den Bewegungsmelder ausgetauscht und der 2 Bewegungsmelder funktionierte dann gut 3 Tage bevor auch dieser zum Dauerbrenner wurde. Nun währe meine Frage was für einen Bewegungsmelder bräuchte ich denn für die 6 x 3 Watt Led Einbaustrahler mit je einen Trafo?
Vielen Dank für die Hilfe und mit freundlichen Grüßen
HannesP1
HannesP1
Postleitzahl: 31008
Re: 6 x 3 Watt Led mit Trafo
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 23. November 2017, 22:03
Augenscheinlich wurde das Schaltorgan (Relais?, Triac?) des Bewegungsmelders durch die angeschlossenen Lasten überlastet und dadurch defekt.
Mehr kann man wegen des Fehlens jeglicher technischer Daten nicht sagen.
Der Preis reicht zur Beurteilung einer elektrischen Schaltung jedenfalls nicht aus.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 24. November 2017, 02:51
Hallo Hannes,
Willkommen im Forum!
die defekten Bewegungsmelder würde ich dem Verkäufer unter die Nase halten. Dann kommt der vielleicht mit einer etwas teureren Variante an. Unter Abzug der Kosten für die anderen beiden (Garantiefall) könnte der neue leistbar sein und dann wieder für ein paar Monate oder Jahre funktionieren.
Da es sich offensichtlich um einen Serienfehler handelt, hilft vielleicht auch der Wechsel zu einem anderen Billigprodukt um das Problem zu lösen. Auch scheint es mir sinnvoll, wenn du das Teil mal detailierter beschreibst und vielleicht ein Foto davon einstellst.Oder die Bestellnummer und die Bezugsquelle hilft auch ein wenig.
LG Lothar
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 24. November 2017, 06:49
moin und :welcome:
..und dann noch schauen, ob der Bewegungsmelder induktive Last schalten kann... :pro:
61210
Neuer Beitragvon anders am Freitag 24. November 2017, 09:18
Vermutlich sind die "Trafos" aber keine induktiven Lasten sondern irgend eine Art von Schaltnetzteil, also kapazitive Lasten.
Neuer Beitragvon Bernd am Freitag 24. November 2017, 09:44
klar-aber muß der BWM auch können :|
61212
Neuer Beitragvon anders am Freitag 24. November 2017, 11:45
Natürlich, deshalb erwähnte ich das ja.
Meine Vermutung geht sogar dahin, dass der schwachbrüstige Triac im BM durch den Aufladestoss des Kondensators bzw. das zu hohe dI/dt der nicht entstörten "Trafos" verreckt.
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 24. November 2017, 12:45
HannesP1 hat geschrieben:Nun währe meine Frage was für einen Bewegungsmelder bräuchte ich ..
Einen der beim Schalten vernehmlich klick macht - konkret: der mit einem Relaiskontakt schaltet.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 7 Gäste
