Fahrradlampe Schalter defekt
Neuer Beitragvon JJB am Mittwoch 23. August 2023, 18:21
Liebes Forum,
meine Fahrradlampe vom Typ Lezyne 1100 XL hat einen defekten Schalter.
Um die Lampe anzuschalten ist eine einmalige Betätigung des Schalters notwendig (Druck + Loslassen). Um die Lampe zu deaktivieren ist eine erneute Betätigung notwendig (Druck + Loslassen).
Die Lampe geht an und funktioniert wie sie soll, wenn ich den Schalter dauerhaft drücke. Ich schließe daraus, dass sowohl Akku als auch Leitungen und Leuchte intakt sind und nur der Schalter defekt. Anbei schicke ich euch ein Bild des Schaltergrundgerüsts. Ziel meiner Frage ist es, von einem etwas erfahreneren Tüftler ggfs. einen Tipp zu erhalten, ob der zu sehende Schalter vielleicht ein viel verwendetes Teil ist das man nachkaufen könnte.
Der unten dargestellte silberne "Knopf" lässt sich leicht eindrücken und befindet sich unter einem Gummistopfen, welcher nach außen zur bedienbaren Oberfläche der Lampe führt.
Beste Grüße,
Julian
Zuletzt geändert von JJB am Mittwoch 23. August 2023, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
JJB
Postleitzahl: 89231
Re: Fahrradlampe Schalter defekt
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Mittwoch 23. August 2023, 21:02
Ist die Leuchte alt o. noch neu, wenn neu, dann gibt es Garantie bzw. Gewährleistung.
LG.
Hotliner1
68126
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 23. August 2023, 21:54
In Chinesien bestimmt.
Hier könnte es schwer werden einen Lieferanten zu finden, der dir einen identischen Knackfrosch zu einem vernünftigen Preis verkauft.
Nach deiner Beschreibung ist wahrscheinlich aber gar nicht dieser Taster defekt, sondern die Funktionalität des Rastens wurde in den 20-poligen Mikrocontroller verlegt, der dann einen stärkeren Transistor ansteuert.
Da die µC i.d.R. recht zuverlässig sind, vermute ich den Fehler eher bei dem Hühnerfutter in dessen Umfeld.
Ein gebrochener SMD-Kondensator oder eine schlechte Lötstelle vllt.
Hotliner1 hat aber Recht: Falls auf der Funzel noch Garantie oder Gewährleistung ist, solltest du versuchen diese geltend zu machen und erstmal nichts verbasteln.
P.S.:
Ich habe gerade bei einem Händler etwas von 36 Monaten Garantie gelesen.
Da solltest du vllt doch nochmal die Papiere rauskramen. Bei Preisen um 100 EUR für dieses Teil könnte sich das lohnen.
Zuletzt geändert von anders am Mittwoch 23. August 2023, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 10 Gäste
