Überbrückung für eine 12 V LED Uhr bei Stromausfall
Neuer Beitragvon Agakahn am Dienstag 19. Dezember 2023, 12:09
Wie sieht die Schaltung aus um eine 12V LED Uhr, die in einem Spiegel eingebaut ist,während 230 V Stromausfall weiter zu versorgen?
Zuletzt geändert von Agakahn am Dienstag 19. Dezember 2023, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
Agakahn
Postleitzahl: 22145
Re: Überbrückung für eine 12 V LED Uhr bei Stromausfall
Neuer Beitragvon winnman am Dienstag 19. Dezember 2023, 15:18
Ladegerät für 12V Akku -> Akku 12V 1-2 Ah (je nach Betriebsstrom (In) der Uhr, den sollte man vorher messen, In x überbrückungszeit x 1,2 ergibt die Minimalkapazität) -> 2 Dioden (zB 1N4007) in Serie und Durchlassrichtung (Dient dazu die Spannung etwas abzusenken) -> 12V Uhr
winnman
68334
Postleitzahl: 5020
Neuer Beitragvon Agakahn am Dienstag 19. Dezember 2023, 16:31
Es wäre schön, wenn es etwas flacheres geben würde, auch mit z.B. AAA Batterien.
Agakahn
Postleitzahl: 22145
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 20. Dezember 2023, 12:12
Es kommt darauf an, wie hell die Anzeige noch leuchten soll. Die eigentliche Uhr braucht sehr, sehr wenig.
Und von welcher Überbrückungszeit ausgegangen wird. Normal braucht man nur einige Stunden ansetzen;
es kann aber auch ein Ferienhäuschen sein, wo es Wochen dauert bis jemand die Sicherung wieder einlegt.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 22. Dezember 2023, 13:43
Hallo TE!
So zumindest guckt ein Blockschaltbild bzw. Plan aus, für die gewünschte 12V Notstromversorgung der Uhr.
LG.
Hotliner1
68338
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon komo am Freitag 22. Dezember 2023, 13:59
Selbst ein "Blockschaltbild" sollte fehlerfrei sein :traurig:
komo
68339
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 22. Dezember 2023, 14:20
Hallo komo, alias Trittbrettfahrer!
Es steht Dir jederzeit frei, einen "Fehlerlosen Plan" einzustellen!
Hotliner1
68340
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon Agakahn am Freitag 22. Dezember 2023, 18:05
komo hat geschrieben:Selbst ein "Blockschaltbild" sollte fehlerfrei sein :traurig:
Vielen Dank!
Es geht nur um kurze Unterbrechungen von max. 2 Stunden.
Kann man auch eine kleine 12 V Batterie verwenden?
Agakahn
Postleitzahl: 22145
Neuer Beitragvon komo am Freitag 22. Dezember 2023, 18:12
Den Schrott vom Hotliner braucht man nicht. Dazu reichen 2 Dioden.
komo
68342
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 22. Dezember 2023, 18:32
Fehlt jetzt nur mehr der Schaltplan von "komo" u. die "Eierlegende Wollmilchsau" für die 2 Stunden-Überbrückung, mit nur 2 Dioden ist fertig!
Hotliner1
68343
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 22. Dezember 2023, 19:35
Meine Herrn - bitte.
Was die beiden Hitzköpfe sagen wollten: Die Uhr läuft auch mit weniger als 12V. Die Pufferbatterie
kann daher weniger Spannung haben. Damit ist auch kein Relais erforderlich. Benötigt wird lediglich
eine Diode die verhindert, daß im Netzbetrieb Strom vom Netzteil zur Batterie fließen kann.
Neuer Beitragvon Hotliner1 am Freitag 22. Dezember 2023, 19:54
Jetzt ist es nur mehr eine, vorher waren es 2 Dioden, der TE hat aber nach einem Plan/Schaltung gefragt u. wer zeigt ihm denn nun wirklich, mit welcher passenden kleinen Batterie, das Vorhaben dann genau funzt?
Zuletzt geändert von Hotliner1 am Freitag 22. Dezember 2023, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hotliner1
68345
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon komo am Freitag 22. Dezember 2023, 21:15
Gefragt wurde nach AAA. Der passende Holder:
https://www.tinytronics.nl/shop/en/powe ... oose-wires
Benötigt werden 2 x 1N4001 Diode:
https://www.reichelt.de/de/de/gleichric ... 3.html?r=1
Einmal an der Batterie und eine am Netzteil um bei Ausfall der Netzspannung ein Entladen durch das Netzteil zu verhindern. Die Anode der Diode wird jeweils in der Plusleitung in Reihe gelötet.
Der Trittbrettfahrer ohne Wissen sollte sich ins Bett legen und da bleiben.
komo
68346
Neuer Beitragvon komo am Freitag 22. Dezember 2023, 21:37
Noch der Plan.
komo
68347
Neuer Beitragvon komo am Freitag 22. Dezember 2023, 21:53
Du nicht :mrgreen:
komo
68348
