Welcher Querschnitt sollte es mindestens sein?
komo hat geschrieben:Welcher Querschnitt sollte es mindestens sein?
0,75mm². Und für was soll der Kondi in einer PWM da sein? Damit die Steuerung ihren Geist aufgibt?
Verwende besser ein SSR Relais an der Heizung, da könnt das Patchkabel bleiben.
soll ein langsamer I2C-Bus laufen... Um Störungen zu vermindern
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Bei der PWM wird die Leistung durch die Zeit in der der Strom fließt bestimmt. Bei ohmschen Verbrauchern sind da Stützkondensatoren unnötig. Die integrieren da selber.
Du musst aber beachten das der Strom da ca 1,7 A beträgt. Mit Kondensator wird der noch höher.
Wenn du da nur 10 W willst muss die Zeit gegenüber 40 W nur ein viertel betragen. Also 25 % Ein und 75 % aus . Die Frequenz spielt da gar keine Rolle!
nun kannst du dir die Verlustleistung im Mosfet ausrechnen
P= R*I² P= 0,18 Ohm *1,7A*1,7A = 0,5 W
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 20 Gäste
