Der Durchmesser eines Zinkbandmantelkabels (Leitfähigkeit = 16 S m /mm²) beträgt 1,5cm.
Welchen Widerstand haben 100m der 0,3mn dicken Umhüllung ?
Ich komm bei dieser Aufgabe irgendwie nicht weiter, wäre für Ratschlag dankbar.
kann es sein, daß hier eine einfache Geometrieaufgabe vorliegt?
Der Mantelquerschnitt ist dann ein Ring mit 1,5 cm aussen und 1,44cm innen. Rechne einfach die Fläche eines Kreises mit 1,5 cm und mit 1,44 cm und zieh die kleinere Fläche von der größeren ab.
Die verbleibende Fläche rechnest Du ganz normal wie wenn es die Querschnittsfläche eines Drahtes wäre.
Bei mir kommt knapp ein halbes Ohm raus (letzter Rechenschieberjahrgang - wir schätzen nur), kann das sein?
