Der Unverzweigte Stromkreis
Neuer Beitragvon Sunny2007 am Sonntag 16. September 2007, 19:06
Liebe Experten,
Der Durchmesser eines Zinkbandmantelkabels (Leitfähigkeit = 16 S m /mm²) beträgt 1,5cm.
Welchen Widerstand haben 100m der 0,3mn dicken Umhüllung ?
Ich komm bei dieser Aufgabe irgendwie nicht weiter, wäre für Ratschlag dankbar. :roll:
Sunny2007
Geometrie
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. September 2007, 19:26
kann es sein, daß hier eine einfache Geometrieaufgabe vorliegt?
Der Mantelquerschnitt ist dann ein Ring mit 1,5 cm aussen und 1,44cm innen. Rechne einfach die Fläche eines Kreises mit 1,5 cm und mit 1,44 cm und zieh die kleinere Fläche von der größeren ab.
Die verbleibende Fläche rechnest Du ganz normal wie wenn es die Querschnittsfläche eines Drahtes wäre.
Bei mir kommt knapp ein halbes Ohm raus (letzter Rechenschieberjahrgang - wir schätzen nur), kann das sein?
Re: Geometrie
Neuer Beitragvon Sunny2007 am Sonntag 16. September 2007, 21:21
Du ich weiss nicht wie kommst du auf 1,44cm ? Ansonsten logische Erklärung ! :wink:
Sunny2007
Innenkreis
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 18. September 2007, 05:34
1,44 ist 1,50 minus 0,03 links und 0,03 rechts
