Alter AEG Generator bringt keinen Strom
Neuer Beitragvon Nico1981 am Freitag 19. Juni 2020, 17:50
Hallo habe ein älteres Diesel Notstromaggregat mit einem AEG Generator das aber keinen Spannung mehr liefert .Generator hat 45 kva . Hab leider keine Unterlagen dafür und weiß nicht wo ich mit der Fehler suche beginnen soll. Hat immer Top funktioniert bis es anfing zicken zu machen ,also nach dem Starten nur 150V ,200V ,300V am Voltmeter angezeigt hat . Dann müsste man nur im Generatorschaltkasten links das Drahtdrehpotentiometer (oder wie das Ding heißt ) ein wenig hin und er bewegen und den Poti wieder auf 380/400V stellen. Danach ging es wieder eine ganze Weile, aber nun macht es garnix mehr . Ich vermute mal das evtl.die Platine/Leiterplatte oder das Potentiometer einen weg hat aber wie man das prüft kein Plan . Wäre dankbar für jede Hilfe oder Tips
Gruß Nico
Nico1981
Postleitzahl: 14827
Re: Alter AEG Generator bringt keinen Strom
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 19. Juni 2020, 20:36
Mojn!
Du könntest höchsten das Drahtpoti überprüfen.
Bauteile messen kannste knicken, alle prima vergossen.
Ansonsten muß da ein Fachmann ran, 45 kVA ist nichts für Bastler.
Neuer Beitragvon anders am Montag 22. Juni 2020, 12:03
Ja, aber den gelben Elko würde ich auf Verdacht erneuern.
Dazu braucht man nicht einmal die Platine auszubauen, denn die grossen Bauteile sind in Lötgabeln montiert.
Die beiden rötlichen Kondensatoren scheinen Folienkondensatoren MKC zu sein und sind erstmal unverdächtig.
Ein besseres Foto der Platine wäre hilfreich.
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 22. Juni 2020, 15:37
mal ganz einfach: ALLE Klemmen nachziehen und dann nochmal testen.....
65867
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
