Buzzer bzw Quiz Schaltung
Re: Buzzer bzw Quiz Schaltung
Neuer Beitragvon wisi95 am Freitag 17. September 2010, 06:28
Hi Forum, es ist vollbracht.
Naja ganz so doof bin ich ja doch nicht.Anbei der Plan.
Kann mal jemand drüberschauen ob es "einen Blauen Blitz" gibt ?
Danke Jochen
wisi95
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 17. September 2010, 08:33
passt so
Neuer Beitragvon anders am Freitag 17. September 2010, 09:22
Mit dem Trafo musst du noch etwas aufpassen:
Wenn das ein konventioneller Trafo ist (groß & schwer), dann ist das so ok.
Wenn es aber ein elektronischer Trafo ist, klein & leicht - steht i.d.R. auch drauf, dann kommt da hochfrequente Wechselspannung raus und das kann Probleme mit den Relais geben: Sie sind dafür nicht spezifiziert und möglicherweise brennen die internen Gleichrichter ab.
In diesem Fall würde ich lieber Gleichstromrelais nehmen und vor jede Relaisspule einen Brückengleichrichter aus vier Schottkydioden setzen.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 56 Gäste
