Buzzer bzw Quiz Schaltung
Re: Buzzer bzw Quiz Schaltung
Neuer Beitragvon wisi95 am Freitag 17. September 2010, 06:28
Hi Forum, es ist vollbracht.
Naja ganz so doof bin ich ja doch nicht.Anbei der Plan.
Kann mal jemand drüberschauen ob es "einen Blauen Blitz" gibt ?
Danke Jochen
wisi95
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 17. September 2010, 08:33
passt so
Neuer Beitragvon anders am Freitag 17. September 2010, 09:22
Mit dem Trafo musst du noch etwas aufpassen:
Wenn das ein konventioneller Trafo ist (groß & schwer), dann ist das so ok.
Wenn es aber ein elektronischer Trafo ist, klein & leicht - steht i.d.R. auch drauf, dann kommt da hochfrequente Wechselspannung raus und das kann Probleme mit den Relais geben: Sie sind dafür nicht spezifiziert und möglicherweise brennen die internen Gleichrichter ab.
In diesem Fall würde ich lieber Gleichstromrelais nehmen und vor jede Relaisspule einen Brückengleichrichter aus vier Schottkydioden setzen.
