Hilfe Musterlösung Denkfehler
Neuer Beitragvon hump am Donnerstag 20. April 2006, 06:56
Hallo ich habe da mal eine Frage
Ich habe folgende Aufgabe
Ein Schmelzwerk hat einen Verbrauch von 72000KWh in 24h
Bei 8 Öfen. Frage Wie gross ist I bei einem Ofen bei 6V
MusterLösung 62500 A
P=W/T = 9000KWh / 24h
ist alles Ok
aber laut Formelsammlung ist ein 1KWh = 3.600.000W/s und 1W = 1W/s
nach meiner oberen Rechnung habe ich P doch nach 1h ausgerechnet und nicht nach 1s
Wo ist mein Denkfehler
Zuletzt geändert von hump am Donnerstag 20. April 2006, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
hump
Neuer Beitragvon Jörg am Donnerstag 20. April 2006, 07:20
Der Denkfehler liegt darin, dass: Wenn du durch 24 Stunden teilst, dann teiilst du nicht nur durch die 24, sondern auch die Einheit Stunden, somit kürzt sich die dann auch raus. :wink:
Ein Auflösen nach Wattsekunden ist somit unnötig.
Dann nicht vergessen, dass es 8 Öfen sind, aber nur die Stromaufnahme von einem Ofen gewünscht ist. Dann kommst auch zu dem Ergebnis.
CU
Jörg
Jörg
19391
Neuer Beitragvon hump am Donnerstag 20. April 2006, 07:39
Danke hab den Fehler gefunden hatte bei meiner gegenrechnung
nur die KWh auf sec gerechnet und durch 24 geteilt und dan vergessen auf sec zu rechnen
hump
