Hilfe Musterlösung Denkfehler
Beitragvon hump am Donnerstag 20. April 2006, 06:56
Hallo ich habe da mal eine Frage
Ich habe folgende Aufgabe
Ein Schmelzwerk hat einen Verbrauch von 72000KWh in 24h
Bei 8 Öfen. Frage Wie gross ist I bei einem Ofen bei 6V
MusterLösung 62500 A
P=W/T = 9000KWh / 24h
ist alles Ok
aber laut Formelsammlung ist ein 1KWh = 3.600.000W/s und 1W = 1W/s
nach meiner oberen Rechnung habe ich P doch nach 1h ausgerechnet und nicht nach 1s
Wo ist mein Denkfehler
Zuletzt geändert von hump am Donnerstag 20. April 2006, 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
hump
Beitragvon Jörg am Donnerstag 20. April 2006, 07:20
Der Denkfehler liegt darin, dass: Wenn du durch 24 Stunden teilst, dann teiilst du nicht nur durch die 24, sondern auch die Einheit Stunden, somit kürzt sich die dann auch raus. :wink:
Ein Auflösen nach Wattsekunden ist somit unnötig.
Dann nicht vergessen, dass es 8 Öfen sind, aber nur die Stromaufnahme von einem Ofen gewünscht ist. Dann kommst auch zu dem Ergebnis.
CU
Jörg
Jörg
19391
Beitragvon hump am Donnerstag 20. April 2006, 07:39
Danke hab den Fehler gefunden hatte bei meiner gegenrechnung
nur die KWh auf sec gerechnet und durch 24 geteilt und dan vergessen auf sec zu rechnen
hump
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
