Beleuchtung für Hochbett
Neuer Beitragvon Würfelqualle am Samstag 26. August 2006, 06:50
Ich baue mir nächste Woche ein Hochbett. Wenn ich nun nachts mal muss, werde ich das Problem haben, dass ich gut 2 m Höhe liege und es total finster ist ( ist ja nachts öfter der Fall ). Nun habe ich mir gedacht, unter jede Treppenstufe eine kleine Leuchtdiode anzubringen, die beim Betreten der unteren und der oberen Stufe aufleuchten. Oder ich bringe eine kleine Lampe irgendwo am Hochbett an und kopple sie mit einem Bewegungssensor. Ich habe aber zwei nachtaktive Katzen und da geht die Lampe bestimmt dauernd an und aus.
Habt ihr bessere Vorschläge ?
Gruss vonne Würfelqualle
Würfelqualle
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 26. August 2006, 10:12
Wie waer's mit 'ner ganz hundsordinaeren, voellig uncoolen, unelektronischen aber dafuer zuverlaessigen und katzensicheren Nachttischlampe?
21691
Neuer Beitragvon Würfelqualle am Samstag 26. August 2006, 11:14
Na die kommt ja sowieso nach oben. Aber das Hochbett wird ein Doppelbett und deshalb schläft da noch Wer im Bett. Da mache dann immer die Nachtischlampe an und jedesmal wird Freundin wach.
Auch nicht gut.
Würfelqualle
Neuer Beitragvon Richi am Samstag 26. August 2006, 20:24
Es gibt sehr schöne Leuchtdiodenbänder (also mehr als eine ;) ) beim Elektronikhändler deiner Wahl ;). Durch den SMD-Aufbau wäre der Platzbedarf sehr sehr niedig somit könntest du die "bänder" direkt unter die Stufen kleben.
So nun zur "Kontaktierung"
Ein Arbeitskollege hat aus einer Logo einmal eine Treppenbeleuchtung gebaut die die Lampen die am Geländer befestigt waren nacheinander eingeschaltet hat (Zeitgesteuert)
Hmm also du könntest nun versuchen mit einer Lichtschranke oben und einer unten das ganze nachzubauen allerdings bräuchtest du noch ne kleine Logikschaltung und für die Zeitsteuerung einen NE555.
Richi
21701
