Problem mit DK DVD-Player -DVD-336-
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 26. Juli 2007, 15:14
ich hab mal wieder ein problem. hoffentlich könnt ihr mir da noch mal helfen.
und zwar besitze ich einen DVD-Player von DKdigital.
Mein Problem ist es: wenn ich mit der Fernbedienung Funktionen auslösen möchte muss ich die Fernbedienung exakt zum DVD Player richten. Kann man da nicht einfach den Empfänger aus dem DVD-Player nach draußen bauen. Wie sieht der Empfänger aus? Oder reicht da schon eine Ader, die ich nach draußen legen muss?
danke :roll:
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon SirMel am Donnerstag 26. Juli 2007, 16:15
Also erst ma würd ich es mit neuen batterien probieren. und den empfänger erkennt man meinst am infrarot empfänger. du verlierst aber die garantie wenn du das teil öffnest von daher ist das nicht so emfelenswert
SirMel
27884
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 26. Juli 2007, 17:48
danke, neue Batterien habe ich auch schon eingelegt. Brachte aber nichts. Die Garantie ist mir egal. Ich will nur, dass ich mit meiner Fernbedienung den DVD-Player steuern kann, ohne immer direkt darauf zu halten :wink:
Würde das den was bringen, wenn ich den IR empfänger nach draußen (oben aufs gehäuse) verlege bzw. plaziere?
danke
Der Tischler
Tischler
IR-Empfänger
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 27. Juli 2007, 07:49
der IR-Empfänger ist ein dreibeiniges Bauteil. Plus, Minus und Daten.
Wenn Du ihm wirklich ausbauen willst, musst Du schauen wie es mit dem Tageslichtfilter ausschaut. Der Empfänger sollte selber ein Filter haben, d.h. ein dunkles, leicht violett aussehendes Plastikgehäuse haben.
Grundsätzlich bin ich aber auch der Meinung, daß es wahrscheinlich an der Fernbedienung liegt.
Neuer Beitragvon pllcd am Samstag 28. Juli 2007, 18:32
Bei meinem Cd-Player war/ist's genau so.
Ich habe auch schon mal (einigermaßen erfolgreich) versucht, mit einem Fototransistor (keine Ahnung, was für einer, kein spezieller) die IR-Signale aus der am meisten benutzen (aber nicht funktionierenden) Richtung von der Fernbedienung zu empfangen, mit deinem Transistor zu vertsärken und dann mit einer IR-LED (genau vor dem Empfänger des Gerätes) an das Gerät weiterzugeben. Das braucht natürlich eine zusätzliche Spannungsversorgung. Ist bei mir auch nicht über einen Test-Aufbau hinausgekommen, könnte bei dir aber prinzipiell funktionieren (bei der Schaltung müsste man aber vllt. noch ein bisschen rumprobieren, wie's am besten geht). Das wäre die "Bastellösung" (wenn's denn funktioniert) und da wir ja hier in nem Elektronikforum sind, hab ich sie einfach mal vorgeschlagen. :wink:
Ne andere Möglichkeit wäre (und das ist meine dauerhafte Lösung), nach billigen Universalfernbedienungen bei Discountern Ausschau zu halten. Manchmal gibt's da welche mit Lernfunktion, was ich für sehr wichtig halte, da bei mir Fernbedienung und CD-Player von der gleichen Marke sind und der Player nicht in der Codeliste steht. :? Deswegen mit Lernfunktion (gibt's schon unter 10€). Und Discounter deswegen, weil ich mit den Dingern die Erfahrung gemacht hab, dass sie sehr starke LEDs haben. Wo ich mit original FB "schießen" musste, reicht mit der neuen die gegenüberliegende Wand zum Reflektieren aus (!). In der Anleitung steht sogar was von "Diode der Klasse M" (oder so) und "nicht direkt in der Strahl blicken". Mit Klassen kenn ich mich da nicht aus, aber ein bisschen was scheint ja dran zu sein...
pllcd
27926
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 28. Juli 2007, 20:35
pllcd hat geschrieben:Hallo!
Hast Du schon mal an eine zweite IR-Diode gedacht?
Wenn Du eine Zweite IR-Diode in die Fernbedienung
einbaust und den Sendetransistor evtl. verstärkst,
kommst Du auf die doppelte Sendeleistung.
Ist nur so ne' Idee.
Neuer Beitragvon pllcd am Samstag 28. Juli 2007, 20:55
Das ist natürlich auch ne Lösung, stimmt!
pllcd
27932
