einfache aber unkonventionelle Frage
Neuer Beitragvon acdc12V am Donnerstag 18. Oktober 2007, 18:50
Ich soll eine von einem Schüler gestellte Frage beantworten.
Die Frage: "Woher weiß ich, wieviel Volt man für große Kreisläufe benötigt. (z.B. Konzertveranstaltungen, Belichtung beim Fernsehen etc.)?"
Die frage ist so schwammig und ahnnungslos gestellt, dass ich nicht weiß wie ich darauf fachlich am besten antworten soll. Ich habe auch nicht viel Ahnung von Elektrotechnik....
Wäre nett, wenn mir jemand schnell mit einer kurzen Antwort helfen könnte!
vielen Dank
tom
acdc12V
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 18. Oktober 2007, 22:24
Volt?
Du meinst wohl eher Watt.
Das ist ganz verschieden,es gibt z.B. Rampen mit 300W pro
Lampe.Scheinwerfer arbeiten von100W bis 10KW.
Gobo's,das sind Scheinwerfer mit eine Art Dia,bringen auch bis
2KW.
Die meisten Scheinwerfer arbeiten mit 230V,aber es gibt auch
welche,die mit 400V arbeiten,sind aber selten.
Gesteuert werden sie meistens über DMX u.o.über Dimmer.
Alles 19" Technik. Die Dimmer liefern 1-10KW und bringen div.Stimmungen,die für die jeweilige Fernseh,Theater usw.
nötig sind.
Neuer Beitragvon Haroeris am Freitag 19. Oktober 2007, 09:04
Einfacher: :D
Zähle alle max. Leistungen der einzelnen Komponenten zusammen, dann erhälts du die benötigte Gesamtleistung.
Was ist Leistung?
Bei Wechselstrom ist die Sache ein bisschen komplizierter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_%28Physik%29
P(Leistung) = U (Spannung) * I(Strom)
Die Leistung errechnet sich aus der benötigten Spannung und dem Strom den die Komponente "zieht".
Einfaches Beispiel:
Du hast eine Glühlampe mit 75 Watt Leistung.
Dass bedeutet, dass wenn die Lampe an 230 Volt angeschlossen ist, der Strom bei 0,326 Ampere liegt.
Formel: P=U*I ; I=P/U; I= 75Watt / 230 Volt
Diese Formel ist relativ einfach.
In größeren Aufbauten mit verschiedenen Lampen und anderen Verbrauchern kann es natürlich zu individuellen Leistungen kommen. Z.B. je nach Auslastung eines Motors oder anderen regelbaren Geräten.
Allgemein kann man sagen, dass du die benötigte Leistung nicht gleich der Leistung setzen solltes die du zur Verfügung hast.
Man sollte immer ein wenig "Puffer" belassen, da man z.B. Anlaufströme und andere kurzeitige Spitzenwerte mit einrechnen muss.
Ich hoffe mein Senf zu der Sache enthält keine Fehler... bin ja immernoch ein Azubi^^
http://netwars.no-ip.org LAN
Haroeris
29144
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 19. Oktober 2007, 09:41
Ich weiß nicht,ob Du seine Fragestellung verstanden hast.
Ich kenne beim z.B.Theater keinen Scheinwerfer der 75W hat.
Solche Funzeln gibts da nicht.
Neuer Beitragvon Haroeris am Freitag 19. Oktober 2007, 10:23
Ich wollte dich damit auch nicht angreifen.
Er schreibt nur er habe keine Ahnung von Elektrotechnik und daher wollte ich ihm ersteinmal dass mit den Watt begreiflich machen.
Was spielt es für eine Rolle ob ich im mW-Bereich oder im kW- Bereich rechne?
Richtig, nicht die Formeln sondern die Ausmaße der Anlagen sind zu berücksichtigen.
Ob ich nun Lampen, PCs oder nur Led-Bäumchen anschließe...
Berechnen kann ich die Sache mit den selben Formeln.
Nur dass ich mir bei solchen Konzert und/oder Theateranlagen bewusst sein muss ob mir die Leistung meines Netzanschlusses ausreicht.
Dass man bei größeren Aufbauten z.b. Kompensieren muss und was Schein- Blind- Verlust- Leistung etc.. ist wird er wohl noch nicht verstehen.
Es sollte also alles nur ein Beispiel sein :D
Man weis ja nicht inwieweit der Schüler sich damit beschäftigt.
Haroeris
29150
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 19. Oktober 2007, 12:15
Ich nehme eher an,das der Lehrer/in mit seiner/ihrer Klasse bei
einer Theateaufführung war und anschließend mit den Fragen
bombardiert wurde.
Dabei war es wohl unerheblich,ob da irgendwelche Kompensation,
Blindleistung oder ob die Zuleitung ausreicht.
Berechnungen waren da mehr oder weniger unangebracht.
Das soll keine Beleidigung Deinerseits sein.
Kinder sind so,die wollen nur wissen,was das für Lampen sind
und evtl.was sie verbrauchen.Sie wissen z.B. das ihre Nachttisch-
lampe z.B. 40W hat.Damit können sie schon was anfangen.
Aber was Wirkleistung,Blindleistung,Wirkungsgrad oder
Farbtemperaturen sind,ist ihnen völlig egal.
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 19. Oktober 2007, 19:32
Hmm, also bei kleinen Veranstaltungen bis ca. 400 Besuchern verballern wir auch schonmal über 30kW... Und das ist dann nur konventionelles Licht (keine Movingheads, Scanner o.ä.; nur Pars, Blinder und Stufenlinsen). Dazu kommen dann noch etliche kW's der Saalbeleuchtung und nochmal einiges für Ton.
Also für kleinere bis mittlere Sachen kann man so mit 30 - 50kW rechnen.
Aber bei so richtigen Konzerten gehen auch schonmal allein über 60kW nur für Blinder drauf, also nur um die Zuschauer zu blenden... :D
Ich nehme mal an, das den Schüler nicht wirklich die erforderliche Spannung, sondern eher die Leistung interessierte. Denn zumindest bei mir lief bisher alles mit 230V, die Drehstromanschlüsse werden ja meistens aufgeteilt auf die 3 230V Phasen.
LG & einen schönen Abend noch
Mathias
Electronic-TIGER
29160
Postleitzahl: 34131
