Nein, denn jetzt ist kaum noch etwas zu erkennen.Vielleicht hilfts mehr.
.Kein Wunder dass er nicht funktioniert, wenn du ihm die Referenzspannung kurzschliesst.Der Max127 braucht keine Referenzspannung. Dieser Pin, wie auch REFADJ kommen an Erdung wenn man mit der internen Spannung arbeiten möchte.
Internal Reference
The internally trimmed 2.50V reference is amplified through the REFADJ buffer to provide 4.096V at REF.
Bypass REF with a 4.7µF capacitor to AGND and bypass REFADJ with a 0.01µF capacitor to AGND (Figure 11a).
The internal reference voltage is adjustable to ±1.5% (±65 LSBs) with the reference-adjust circuit of Figure 12.
anders hat geschrieben:Kein Wunder dass er nicht funktioniert, wenn du ihm die Referenzspannung kurzschliesst.
Wie man es richtig macht, steht im Datenblatt:Internal Reference
DU hast geschrieben, dass du die Anschlüsse der Referenzspannungserzeugung geerdet hast, - und das ist falsch.Die Kondensatoren sind auch enthalten, nur nicht im Schaltplan, der hier hochgeladen wurde.
