PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Beitragvon snmatei am Montag 21. September 2009, 11:51
ich möchte ein PH-Meter für den PC bauen, dass über einen MAX127 ausgelesen werden soll.
Die Spannung kommt zuerst an einen LMC6001, der die Spannung erst einmal unverstärkt an einen MAX127 weiterleiten soll, der dann die Spannung ausliest und über einen IOW an den PC leitet.
Mein Problem ist:
- Der MAX127 liest die Spannung vom LMC6001 nicht ein, sondern zeigt mir ständig nur Full-Scale (4,9875....V) oder 0V an.
- Mit einem gewöhnlichen Voltmeter ist die Spannung zu messen
- Der MAX127 funktioniert einwandfrei
Wo ist die Fehlerquelle zu suchen?
Gruss,
Sebastian.
snmatei
Re: PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Beitragvon snmatei am Montag 21. September 2009, 12:38
Hat der MAX vielleicht Probleme mit Spannungen im mV Bereich, sodass ich um eine Verstärkung nicht herum komme?
snmatei
Beitragvon BlueHazzard am Montag 21. September 2009, 17:07
was ist den deine Eingangsspannung? Funktioniert die I2C Kommunikation? Hast du in Register geschrieben, und die dann wieder erfolgreich ausgelesen?
mfg.
BlueHazzard
36810
Land: other / Anderes
Beitragvon anders am Dienstag 22. September 2009, 09:18
Vielleicht fehlt da lediglich eine Masseverbindung.
Ohne den Schaltplan ist das aber reine Wahrsagerei.
Beitragvon snmatei am Dienstag 22. September 2009, 09:39
danke für die Sorgen um mein Problem. :-)
die Eingangsspannung kommt von einer PH-Sonde und liegt zwischen -700 bis +700mV. Die PH-Sonde ist an der Erdung von USB dran. Alles top. Die Funktion des Max ist ebenso Einwandfrei. Vorher zu genüge mit anderen Stromquellen getestet.
Der Fehler liegt garantiert irgendwo in der Schaltung, die die Spannung liefern soll.
Hier mal das Schaltbild:
snmatei
Beitragvon anders am Dienstag 22. September 2009, 13:02
Und wo ist der Rückleiter der Verbindung von LMC zum MAX?
Beitragvon snmatei am Dienstag 22. September 2009, 14:36
Über die Überbrückung zwischen Output und Inverting Input hin zum Max an CH01.
snmatei
Beitragvon anders am Dienstag 22. September 2009, 16:36
Nein, ich fragte nicht nach der Gegenkopplung, sondern wo der zweite (Masse-) Anschluss des MAX angeschlossen ist.
Mit einem Draht allein kann man schlecht eine Spannung messen.
Beitragvon snmatei am Dienstag 22. September 2009, 16:53
Hier nochmal eine überarbeitete Zeichnung der Schaltung:
Vielleicht hilfts mehr.
snmatei
Beitragvon anders am Dienstag 22. September 2009, 17:37
Nein, denn jetzt ist kaum noch etwas zu erkennen.
Wenn du meinst, dass der LMC ein korrektes Signal abliefert, dann miss auch mal nach, was davon an den Eingangspins des MAX ankommt.
Auch mal die Referenzspannung des MAX kontrollieren, denn ohne diese wird er durch jedes Eingangssignal übersteuert.
Beitragvon snmatei am Dienstag 22. September 2009, 20:13
An die Eingangspins kommt ebenso die abgegebene Spannung. Nur der Max liest diese nicht, sondern immer 5V oder 0V, OBWOHL ER RICHTIG FUNKTIONIERT :me: .
Der Max127 braucht keine Referenzspannung. Dieser Pin, wie auch REFADJ kommen an Erdung wenn man mit der internen Spannung arbeiten möchte.
Morgen, übermorgen sollte ich Widerstände haben, mit denen ich eine Verstärkung ausprobieren könnte. Ma schauen was dann so ist. Hoffentlich kein Max127 Weitflugtest. :evil:
snmatei
Beitragvon anders am Dienstag 22. September 2009, 22:07
Kein Wunder dass er nicht funktioniert, wenn du ihm die Referenzspannung kurzschliesst.
Wie man es richtig macht, steht im Datenblatt:
Internal Reference
The internally trimmed 2.50V reference is amplified through the REFADJ buffer to provide 4.096V at REF.
Bypass REF with a 4.7µF capacitor to AGND and bypass REFADJ with a 0.01µF capacitor to AGND (Figure 11a).
The internal reference voltage is adjustable to ±1.5% (±65 LSBs) with the reference-adjust circuit of Figure 12.
Beitragvon snmatei am Mittwoch 23. September 2009, 09:09
anders hat geschrieben:Kein Wunder dass er nicht funktioniert, wenn du ihm die Referenzspannung kurzschliesst.
Internal Reference
Die Kondensatoren sind auch enthalten, nur nicht im Schaltplan, der hier hochgeladen wurde.
snmatei
Beitragvon BlueHazzard am Mittwoch 23. September 2009, 14:31
Was zeigt dir dein Voltmeter dann an? beim Max? 700mV? denn negative Spannungen kann der MAX nicht messen....
Woher weißt du, dass er richtig funktioniert?
mfg.
BlueHazzard
36829
Beitragvon anders am Mittwoch 23. September 2009, 15:13
DU hast geschrieben, dass du die Anschlüsse der Referenzspannungserzeugung geerdet hast, - und das ist falsch.
Es ist mir aber auch völlig gleichgültig, wenn du etwas anderes zusamenbaust, als was du hier diskutierst :evil:
Musst dir dann eben jemand anderen für das Ratespiel suchen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
