Zeitschaltuhr bzw. Zeitschaltrelais
Neuer Beitragvon Mayhajo am Dienstag 16. November 2010, 08:47
Guten Tag,
ich bin ein absoluter Laie im Elektronikbereich. Folgendes Problem:
Ich will eine Lampe (220V) alle 15 Minuten für 15 Sec. einschalten. Was benötige ich dafür und wo bekomme ich das?
Schon im Voraus herzlichen Dank
Hans-Joachim May
Mayhajo
Postleitzahl: 15537
Re: Zeitschaltuhr bzw. Zeitschaltrelais
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 16. November 2010, 18:31
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/MFZ12DDX_23001004-1_dt.pdf
Gibt es bei jedem gut sortiertem Elektriker nach Bestellung
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon Mayhajo am Donnerstag 18. November 2010, 09:21
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage.
Ich werde mir ein solches Relais besorgen.
Sollte ich noch Fragen haben, melde ich mich wieder. Aber erst einmal vielen Dank.
Hans-Joachim May
Mayhajo
Postleitzahl: 15537
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 18. November 2010, 16:52
Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll das selbstständig alle 15 Minuten schalten. Das Eltako muss aber per Taste oder externem Impuls gestartet werden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Lothar
Neuer Beitragvon Mayhajo am Freitag 19. November 2010, 07:24
es ist richtig. Das Relais soll selbsttätig alle 15 Minuten schalten.
Gibt es evtl. doch noch eine andere Lösung?
Über einen Tip würde ich mich sehr freuen.
Hans-Joachim
Mayhajo
Postleitzahl: 15537
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Freitag 19. November 2010, 13:14
Erfinderlein hat geschrieben:Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll das selbstständig alle 15 Minuten schalten. Das Eltako muss aber per Taste oder externem Impuls gestartet werden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Lothar
Hallo Lothar, Hallo Hans.Joachim
lest euch mal die Bedienungsanleitung durch.
Dieses Relais arbeitet in der Stellung TI mit einem impuls beginnend solange das Relais an den Wicklungsanschlüssen A1 und A2 Spannung hat also angezogen ist . Beide Zeiten , also T on und T off ,sind unabhängig voneinander einstellbar .
Gruß Bernd
PS: Das ist ein Relais mit 100% Einschaltdauer die Steuerwicklung kann ständig angeschlossen sein , damit arbeitet das Relais in Stellung TI oder TP als Blinkgeber
Zuletzt geändert von der mit den kurzen Armen am Freitag 19. November 2010, 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Mayhajo am Freitag 19. November 2010, 15:27
Hallo Bernd,
danke für die Auskunft. Als Laie steht man vor solchen Fragen wie der Ochs vorm Berg.
Ich habe auch die Lieferung über Internet schon angekurbelt. Also nochmal "Danke"
Hans-Joachim
Mayhajo
Postleitzahl: 15537
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Freitag 19. November 2010, 20:51
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:
Lothar
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
Ich lese kaum die Bedienungsanleitungen von eigenen Geräten, warum dann ausgerechnet die von fremden,grins.?
Stelle mir gerade vor einen so als Treppenhausautomat zu schalten. Trap,trap,trap dunkel stehen bleiben wieder hell trap,trap,trap...usw.
Ein Wieninger :sm12:
Lothar
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
