Guten Tag,
ich bin ein absoluter Laie im Elektronikbereich. Folgendes Problem:
Ich will eine Lampe (220V) alle 15 Minuten für 15 Sec. einschalten. Was benötige ich dafür und wo bekomme ich das?
Schon im Voraus herzlichen Dank
Hans-Joachim May
Erfinderlein hat geschrieben:Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll das selbstständig alle 15 Minuten schalten. Das Eltako muss aber per Taste oder externem Impuls gestartet werden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Lothar
der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Erfinderlein hat geschrieben:Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, soll das selbstständig alle 15 Minuten schalten. Das Eltako muss aber per Taste oder externem Impuls gestartet werden oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht ?
Lothar
Hallo Lothar, Hallo Hans.Joachim
lest euch mal die Bedienungsanleitung durch.
Dieses Relais arbeitet in der Stellung TI mit einem impuls beginnend solange das Relais an den Wicklungsanschlüssen A1 und A2 Spannung hat also angezogen ist . Beide Zeiten , also T on und T off ,sind unabhängig voneinander einstellbar .
Gruß Bernd
PS: Das ist ein Relais mit 100% Einschaltdauer die Steuerwicklung kann ständig angeschlossen sein , damit arbeitet das Relais in Stellung TI oder TP als Blinkgeber
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 64 Gäste
