Optokoppler mit triac
Neuer Beitragvon Wh1sper am Samstag 21. Februar 2015, 15:39
Laut Reichelt DB ist es ein Optokoppler mit Triac amAugang.
Ok,ok.
Aber in einem weißen Gehäuse?
Ist das in den 90ern üblich gewesen?
Wh1sper
Postleitzahl: 38154
Re: Optokoppler mit triac
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 21. Februar 2015, 15:43
klopf oder kratz mal vorsichtig am Gehäuse das könnte Keramik sein !
Neuer Beitragvon SAD am Samstag 21. Februar 2015, 17:26
Na wenn Dir Weiß nicht gefällt,
den gibts auch in schwarz. :lol:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html? ... nSearchBar
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 21. Februar 2015, 17:39
Zum Keramikgehäuse ist zu sagen, daß es grundsätzlich wie ein Sarg aus Unterteil und Oberteil besteht. Der Deckel ist bei kleinen IC´s normalerweise aufgekittete Keramik und bei größeren schon mal ein Metallplättchen.
Das gezeigte Gehäuse ist aber aus einem Stück und in Epoxidharz gegossen und kann kundenspezifisch so verpackt worden sein. Es ist eine reine Mengenfrage, dann verpackt der Hersteller die auch in schweinchenrosa.
LG²
Nachtrag: ganz edle Gehäuse waren/sind auch aus shcneeweißem Aluminiumoxid mit vergoldetem pingrid, leadframe, housing und Deckel.
So sieht ein Al Bonddraht in einem Prozessor aus ( Keramikgehäuse mit Blechdeckel einer CPU )
Zuletzt geändert von Erfinderlein am Samstag 21. Februar 2015, 18:12, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Beitragvon Wh1sper am Sonntag 22. Februar 2015, 07:51
Stammt aus einer ISDN Anlage.
Offenbar hat der Hersteller wirklich eine Sonderanfertigung machen lassen.
Keramik ist es jedenfalls nicht.
Jedenfalls sind die bald zu schade, um in ein Gehäuse zu verschwinden
Zuletzt geändert von Wh1sper am Sonntag 22. Februar 2015, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
Wh1sper
Postleitzahl: 38154
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 22. Februar 2015, 10:35
Nein, schau mal beim C wieviele es dort im weissen Gehäuse gibt.
Ich vermute, dass es eine Freundlichkeit von Motorola ist (vielleicht auch eine Forderung des Militärs o.ä.) und den Service-Techniker mit seinen Prüfspitzen darauf hinweisen soll, daß an dieser Stelle Schluß ist mit 5V-Logik und auf der anderen Seite die Netzspannung lauert.
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 22. Februar 2015, 20:05
Weißer Kunststoff von vor ein paar Jahrzehnten? Das ist Polymethoxysiloxan.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 117 Gäste
