*Besserwissermodus: AN*
Der Leitungsquerschnitt ist grundsätzlich nach
Leitungslänge, Höhe der Absicherung
(Angeschlossene Last bei Festanschluss oder Kurzschlussstrom bei Steckdosen) bzw. auch nach
Verlegeart, Häufung zu wählen...
so auch (gerade) bei Erdkabel...
Da kann schon mal eine Steckdose über 4 mm² angeschlossen werden.
Übrigens
(Hat mich persönlich erstaunt) darf man zB. den Querschnitt im Rahmen der Zulässigkeit erhöhen oder verringern, hauptsache der benötigte Kurzschlussstrom wird erreicht...
Und: Bei Steckdosen im Aussenbereich den FI (RCD) nicht vergessen... 30 mA (0,03 A) Fehlerstrom...
*Besserwissermodus: AUS*
Bei dir Zuhause musst du nicht zwingen 60 cm tief buddeln...
Wichtig ist das Kabel gegen Beschädigung zu schützen, Trassenband SO zu verlegen das man beim Aufgraben
rechtzeitig die Leitung findet
und: Einen Kabelplan zu skizzieren (Wo und wie verlegt, mit Massangaben) zum später besser auffinden...
Viel Spass beim Buddeln!!!
Gruß Ralf
