Erdkabel ???
Erdkabel ???
Beitragvon Supporter24 am Mittwoch 21. Juli 2004, 19:46
ich möchte in meinem Garten ein Erdkabel verlegen. Was muß man denn beachten bezüglich der Tiefe in der Erde, Absicherung usw.
Supporter24
Beitragvon VGF am Mittwoch 21. Juli 2004, 19:59
Zunächst einmal müssen tatsächlich E r d k a b e l verwendet werden (NYY), keine x-beliebigen Leitungen. In Gärten oder unter Gehwegen ist eine Mindesttiefe von 60 cm vorgeschrieben.
Wir sichern es wie einen normalen Stromkreis ab, z.B. 16A Automat mit B-Charakteristik oder 16A Neozed.
VGF
6380
Postleitzahl: 54290
Beitragvon Voegelchen am Freitag 15. April 2005, 13:23
Die absicherung ist wohl nach dem verwendungszweck zu wählen :) oder sicherst du nen 5x4mm² wie ne 16A steckdose ab? ;)
Voegelchen
11339
Beitragvon elt-meister am Samstag 16. April 2005, 10:39
Das Kabel muss gegen Beschädigung gesichert werden, Markierungsband oder Abdeckung.Tiefe 0,60- 0,80 m Laut VDE geht auch für kurze Längen NYM im Rohr, Wassereindringung muss vermieden werden. Besser ist NYY.
Viel Spass beim Buddeln
elt-meister
11355
4 mm² mit 16 A absichern? Haha!? 8)
Beitragvon meisterralf am Mittwoch 20. April 2005, 06:17
*Besserwissermodus: AN* :) :wink:
Der Leitungsquerschnitt ist grundsätzlich nach
Leitungslänge, Höhe der Absicherung
(Angeschlossene Last bei Festanschluss oder Kurzschlussstrom bei Steckdosen) bzw. auch nach
Verlegeart, Häufung zu wählen...
so auch (gerade) bei Erdkabel...
Da kann schon mal eine Steckdose über 4 mm² angeschlossen werden.
Übrigens
(Hat mich persönlich erstaunt) darf man zB. den Querschnitt im Rahmen der Zulässigkeit erhöhen oder verringern, hauptsache der benötigte Kurzschlussstrom wird erreicht...
Und: Bei Steckdosen im Aussenbereich den FI (RCD) nicht vergessen... 30 mA (0,03 A) Fehlerstrom...
*Besserwissermodus: AUS*
Bei dir Zuhause musst du nicht zwingen 60 cm tief buddeln...
Wichtig ist das Kabel gegen Beschädigung zu schützen, Trassenband SO zu verlegen das man beim Aufgraben rechtzeitig die Leitung findet
und: Einen Kabelplan zu skizzieren (Wo und wie verlegt, mit Massangaben) zum später besser auffinden...
Viel Spass beim Buddeln!!! :D
Gruß Ralf
meisterralf
11448
