Allgemeiner Anfang
Beitragvon 0815 am Dienstag 11. März 2003, 13:57
Drei Fragen hab ich noch :)
Vcc = Wieviel Volt soll da ran :?:
J9 = soll das ein Schalter sein :?:
JP2 Jump3 = kannste mir das mit dem Jumper nochmal erklären hab ich ned ganz gepeilt.
Werd mir die Platine wohl ätzen. Schade das kein Layout exestiert. Werd ich wohl selbermachen müssen ;)
Danke 0815
Haftungsausschluß:
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 12. März 2003, 14:36
Hallo 0815,
VCC ist die Bordspannung, in diesem Fall der Ausgang des Spannungsreglers = 5Volt. Der Eingang des Reglers wird von der Schnittstelle gespeist oder falls notwendig extern.
Womit wir schon bei Frage 2 sind. Hier über die Buchse eines Klinkensteckers J9 das kann zum Beispiel eine 9Volt Batterie sein, welche sehr lange hält, da die Spannung nur für den Programmierimpuls benötigt wird.
So ein Jumpergebilde findest Du auf Leiterplatten immer dort, wo etwas zwecks Konfiguration einstellbar sein muss oder wo man für sporadische Prüfzwecke etwas aus- ein- oder umschalten muss.
Es gibt die klassischen aus Rasterstiftleiste Philips hat aber auch welche mit Drahthäkchen zum Ein - unsd aushängen. Schöner bei mehrpoliger Anwendung ist so ein richtiges "Mäuseklavier" auch als DIL switch und ähnlich bekannt. Werden vorzugsweise mit der Bleistiftspitze oder ähnlichem betätigt.
Lohnt sich das mit dem Ätzen? 0,2er Kupferlackdraht schön arangiert, und wenn als fehlerfrei befunden mit Heisschmelzkleber fixiert reicht doch auch.
Gruss aus GR
Beitragvon 0815 am Mittwoch 12. März 2003, 16:04
Also entweder kommt bei VCC 5 Volt ran. und ich stell den Jumper auf intern.
Oder ich mache bei J9 ein 9V Block an. und stell den Jumper auf externe Power ein.
Ist das so richtig ?
Haftungsausschluß:
Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 12. März 2003, 17:34
Ja.
Die 5 Volt werden auf der Karte erzeugt, entweder intern von der Schnittstelle oder von extern. Der Typ des Reglers nicht durch einen 7805 ersetzen sondern beibehalten.!
Gruss aus GR
Beitragvon Hobbyelektroniker am Mittwoch 12. März 2003, 21:10
Liefert der 9 pol. Com Port echt 5V ?
Hobbyelektroniker
2478
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. März 2003, 09:15
natürlich nicht. Auf der Base Card befindet sich ein 5 Volt Regler welcher entweder von extern oder von der Schnittstelle versorgt wird. So können die Signale wie zum Beispiel "sendebereit" als pulsierende Gleichspannung mit Diode entkoppelt auf einen kleinen Elko gegeben werden, an welchem dann ein kleiner Spannungsregler hängt. Nur hinschauen Schaltung ist ja gepostet.
Gruss aus GR
Beitragvon 0815 am Donnerstag 13. März 2003, 14:21
wie jetzt?
Wie soll ich die denn intern versorgen wenn aus dem Com port nix kommt. Also muss ich entweder an Vcc 5 Volt ranklemmen oder an J9 5Volt oder wie ?
Ich weiss ich bin nicht der schlauste ;)
Haftungsausschluß:
Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 13. März 2003, 16:39
Hallo 0815,
Kein Problem da bis jetzt. Nur Missverständnisse. Die drei Dioden auf Deiner Base Card liefern pulsierende Gleichspannung ( Signale von der Schnittstelle) an den 47uF Kondensator. Dort entstehen dann um die 10 Volt herum welche vom Regler auf 5 Volt abgeregelt werden. Das ist Deine interne Versorgung. (trick 18)
Braucht man mehr Strom in einer Anwendung, dann nimmt man wie besprochen zum beispiel 9 Volt Block an der Klinkenbuchse.
Hoffe jetzt ist es wieder klar.
Beitragvon CT am Donnerstag 13. März 2003, 19:10
@0815:
Bist Du sicher, dass Du das mit den µCs überhaupt hinbekommst? Denn mal realistisch betrachtet ist dieses Hardware Gedöns noch relativ einfach und die Schwierigkeiten kommen da erst noch.
Ich will Dich nicht entmutigen oder so, aber wenn man mit ganz großen Schritten anfängt, kann man entweder ziemlich schnell ziemlich viel "auf den Kasten" bekommen, oder ziemlich schnell vom Thema Elektronik/ Mikrocontroller frustriert sein.
Und letzteres ist gefährlich, denn meistens ist man dann für ziemlich lange Zeit abgeschreckt worden - sowas hab ich schon ein paar mal bei Freunden gemerkt...und sowas ist echt schade!
Probier's mal mit Atmels (AT90er Familie)...da ist das Interface einfacher (ist natürlich nicht Hauptkriterium)...zumindest, wenn ich den Schaltplan von vorhin mal groß überblickt habe...
CT
CT
2513
Beitragvon 0815 am Donnerstag 13. März 2003, 19:48
Gut soweit wär denn alles klar. Nur eine Sache is mir noch unklar bzw. bin ich mir noch nicht sicher. Welches ist die beste Programmiersprache für µC ??? Wie lern ich es am besten, und hat jemand ein gutes deutsches Tutorial, ein guten Link oder ein Buch Tip ??
Vielen Dank für alles !
Haftungsausschluß:
Seiten zum Nachschlagen
Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 16. März 2003, 09:00
Hallo 0815,
hier mal noch Seiten auf denen Du erfolgreich stöbern kannst:
http://www.mikrocontroller.net/
http://www.woe.onlinehome.de
gibt natürlich noch viel mehr; aber Du findest auch reichlich links, so dass das als Start schon mal für ausreichend Beschäftigung sorgt.
Gruss aus GR
Beitragvon 0815 am Sonntag 16. März 2003, 12:41
Danke ist echt super nett von dir. Werd ich gleich mal durchstöbern. Schönen Sonntag noch!
Haftungsausschluß:
Beitragvon Erfinderlein am Montag 17. März 2003, 21:52
Hallo 0815,
das eigentliche Forum von Ponyprog Anwendern findest Du hier:
http://ponyprog1.sourceforge.net/phorum ... t=2091&a=1
noch ein USO !
Gruss aus GR
Zurück zu Software
