Bistabile Relais für "Dauertest" ansteuern
Re: Bistabile Relais für "Dauertest" ansteuern
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 14. Februar 2016, 20:55
Hallo Bernd,
das sind Werte, die man am besten ausprobiert. So würde ich mal um schneller zu werden den R1 kleiner machen oder umgekehrt. Zwischen 180 bis 820 kohm kannst du vermutlich getrost ändern. Das C würde ich mal von 10 µf bis 100 µf ändern. Je größer das Produkt aus R und C je länger die Zeit.
LG Lothar
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 14. Februar 2016, 21:54
Mit R1 und C3 könnte ich die Pause beeinflussen steht weiter oben - was wären hier sinnvolle Werte, um auf etwa 3-5 s zu kommen
Also willst du etwa 3 Mal so schnell werden.
Rechnerisch gibt das Produkt R1*C3*Faktor die Zeit vor.
Ich würde R1 entsprechend verkleinern (auf 220k), denn Elkos haben relativ grosse Fertigungstoleranzen, und du weisst nicht genau, welche Kapazität dieser hat und welche der Nächste.
Es ist auch nicht verboten anstelle des Festwiderstandes für R1 ein Poti mit 470k oder 1M zu verwenden um die Periodendauer einstellbar zu machen.
Bei Verwendung eines Potis mit logarithmischer Kennlinie kannst du wahrscheinlich die Schwingfrequenz feinfühliger einstellen, aber du musst das richtige Ende der Widerstandsbahn anschliessen, sonst ist die Einstellbarkeit schlechter als bei einem linearen Poti.
Neuer Beitragvon berndk am Dienstag 16. Februar 2016, 18:38
220K war der richtige Tipp, jetzt passt es! Danke Euch beiden!
Poti ordere ich eins mit bei der nächsten Bestellung, probiere ich.
Viele Grüße
berndk
Postleitzahl: 78315
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 64 Gäste
