Was brauche ich einen Öffner oder Schließer
Re: Was brauche ich einen Öffner oder Schließer
Neuer Beitragvon Peter2 am Mittwoch 28. März 2018, 15:12
@Bernd hallo, du hattest recht, so wie vorgeschlagen hab ich nun gemessen.
System ist eingeschaltet - gemessen = 4,73 V
Magnet raufgehalten - gemessen = 10,6 V
Magnet wieder weg, danach Anzeige wieder 4,73 V.
Zuletzt geändert von Peter2 am Mittwoch 28. März 2018, 15:13, insgesamt 2-mal geändert.
Peter2
Postleitzahl: 28195
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 16:23
so, das heißt Bremsen Magnet weg, Richtig? = 4,73V das wäre ein Öffner wenn nicht die 10,6V wären.....
62384
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 28. März 2018, 16:32
So dann mal zum Nachdenken der OH137 hat einen offenen Kollektor und schaltet nach GND durch. Bei deinen Werten frage ich mich was du gemessen hast.
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 16:41
lt Datenblatt gibt der 0,4 V aus...
fehler im Blatt, schaltet im Grunde nach Ground
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 20:47, insgesamt 2-mal geändert.
62386
Neuer Beitragvon Peter2 am Mittwoch 28. März 2018, 16:41
Hallo Bernd, habe das Pedelec kurz hinten hochgebockt ,mit den Pedalen setzte ich den Motor in Bewegung, daraufhin arbeitet er und das Hinterrad wird nun angetrieben, wenn ich nun den Magent raufhalte, schaltet der Motor ab. Magnet drauf bremsen. ????
Ich messe laut dem Bild oben, zwischen dem Blauen und dem Schwarzen, der in der Mitte ist.Der Schwarze in der Mitte ist doch der GND?
Vielleicht ist der Blaue der Verkehrte und ich sollte den Roten messen, was meinst du.
Habe gerade mal zwischen Rot und Schwarz gemessen:
Wenn der Motor läuft 4,78 V
Magnet drauf Motor schaltet ab aber immer noch 4,78 V, keine veränderte Anzeige.
Zuletzt geändert von Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 18:22, insgesamt 7-mal geändert.
Peter2
Postleitzahl: 28195
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 18:19
alles Richtig-funktioniert doch wo ist jetzt das Problem?
@ dmdkA-:schon richtig
62388
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 28. März 2018, 19:16
Damit wir nicht aneinander vorbeireden. Hier der Link zum Datenblatt. https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... mQpyLFDdCu
Vcc 5 bis 24 V und wenn der OH137 durch schaltet stehen am Output nach GND max 400mV an, ansonsten über den Lastwiderstand die Spannung von Vcc ! Der OH137 kann max 25mA schalten. Du kannst ja mal probieren ob der Motor stehen bleibt wenn du OUT mit GND verbindest. Dann benötigst du da einen Schließer. Der Motor dürfte nur Laufen wenn Out auf Vcc liegt. Vereinfacht kannst du dir den Sensor Als Schalter zwischen Out und GND denken.
Neuer Beitragvon Bernd am Mittwoch 28. März 2018, 20:49
:top:
62390
Neuer Beitragvon Peter2 am Donnerstag 29. März 2018, 08:02
@Bernd , vielen vielen Dank für deine ganze Mühe die du für mich gemacht hast. Mich, das ist der absolute Laie in dieser Materie.
Nur ein Allerletztes :roll: noch, Bernd , wenn du vielleicht noch einmal auf das obige Foto vom Sensor schaust, sind meine Bezeichnungen so richtig, Rot=VCC/Schwarz=GND/Blau=Out ?
Ich hatte eine Zeichnung im Internet gefunden, dort wurde es so dargestellt, Bezeichnungen von Links nach Rechts, mit den Kontakten nach unten, allerdings weiß ich nicht welche Seite die Vorderseite auf der Zeichnung war, auf meinem Bild ist ja die Schrift auf dem Sensor zu sehen.Dreht man mein Foto um 180 G.so ergibt sich die farbige Reihenfolge mit den Bezeichnungen.
Habe dein verlinktes Datenblatt angeschaut, dort ist das Abbild ja auch wie auf meinem Foto.
Ich habe Out (BLAU)mit GND(SCHWARZ) verbunden und der Motor blieb stehen.
So werde ich mir mal den passenden Bremshebel mit der Funktion eines Schließers bestellen. :top:
Bernd noch mals vielen Dank, noch einen angenehmen Tag und natürlich ein schönes Osterfest
Netten Gruß :-)
Zuletzt geändert von Peter2 am Donnerstag 29. März 2018, 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Peter2
Postleitzahl: 28195
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 29. März 2018, 09:06
jau-danke-kein Ding
flache Seite nach unten, Beschriftung, bzw angewinkelte Kanten nach oben-also alles richtig auf deinem Bild.
über die Lötstellen könnte man reden.....
soweit so gut
der andere Bernd (DmdkA) hat ja das richtige Datenblatt gehabt, meins war :me: :me:
aber egal-funzt und gut ist
viel Spaß
bernd
PS: benutze dein Messgerät nicht um an Steckdosen usw zu messen!
Zuletzt geändert von Bernd am Donnerstag 29. März 2018, 09:11, insgesamt 2-mal geändert.
62392
Neuer Beitragvon Peter2 am Donnerstag 29. März 2018, 11:51
Hallo möchte auch einen netten Ostergruß in das ganze Forum schicken, und mich für die Möglichkeit und vor allen Dingen für die unendliche Geduld, :top: die mir, dem absoluten Laien, hier entgegengebracht wurde, ganz herzlich bedanken.
Netten Gruß und ein
Frohes Osterfest
Zuletzt geändert von Peter2 am Donnerstag 29. März 2018, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Peter2
Postleitzahl: 28195
Neuer Beitragvon Bernd am Donnerstag 29. März 2018, 13:46
Danke danke-Frohe Ostern
62394
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 29. März 2018, 19:15
Danke und dir auch ein Frohes Ostern. Aber denke dran wer Ostern mit den Eiern Spielt hat Weihnachten die Bescherung.
Eben das hätte mich auch gewundert wenn der OH nicht nach GND durch schaltet . Deshalb waren mir auch die Messwerte suspekt .
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
