Wie funktioniert ein digitales Potentiometer?
Beitragvon SirBenni am Freitag 14. Mai 2004, 17:48
Ich habe vor, mit hilfe von einem digitalen Potentiometer und zwei Tastern ein paar Led´s zu dimmen.
Leider hab ich keinerlei wissen über digitale Potis :(
So frage ich mich, auf was für Werte (ausser ohm) ich beim Kauf achten muss und wie ich das dann in eine Schaltung einbringe.
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Danke im voraus!
Mfg Benni.
SirBenni
Beitragvon anders am Freitag 14. Mai 2004, 18:25
Auf unpräzise Fragen kann es nur unpräzise Antworten geben.
1) Dafür sind digitale Potis nicht geeignet, wenn du sie als Vorwiderstand benutzen willst.
2) Du kannst sie als Spannungsteiler laufen lassen und mittels einer geeigneten Verstärkerschaltung daraus eine programmierbare Stromquelle machen.
Beitragvon SirBenni am Freitag 14. Mai 2004, 23:33
Warum sind digitale Potis nicht dafür geeignet?
Die Led´s haben schon einen festen vorwiederstand...
Das Poti soll lediglich zum abdimmen dienen.
Mfg Benni.
SirBenni
Beitragvon anders am Samstag 15. Mai 2004, 11:20
Schau dir mal das beigefügte Datenblatt aufmerksam an, dann merkst du hoffentlich warum.
Beitragvon Michael____ am Samstag 15. Mai 2004, 14:40
über ein treibertransistor sollte es doch gehen oder?
grüße
michael
Michael____
5315
Beitragvon anders am Samstag 15. Mai 2004, 14:55
Ja, das sagte ich ja schon unter 2.)
Das Problem bei der Verwendung eines einzelnen Transistors mit Emitterwiderstand ist, daß ein Einstellbereich von etwa 0,65V oder 13% nicht genutzt werden kann.
Also wird man kompliziertere Schaltungen vorziehen.
Problem hat sich gelöst...
Beitragvon SirBenni am Montag 17. Mai 2004, 22:19
habe nun einen FET in Zusammenhang mit einem Kondensator verwendet. Ohne komplizierte Schaltung.
Funktioniert einwandfrei.
Danke für Eure Tip´s!
Mfg Benni.
SirBenni
