..Ich habe da mal eine Frage...
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 27. März 2005, 14:33
Hallo zusammen!
Unzwar muss ich etwas unter Spannung löten. Mir ist sehr wohl bewusst, "dass das nicht gerade in der VDE drinsteht", aber ich habe keine andere Wahl. An einer Festinstallierten Anlage is an einem Kontakt der N durch einen blöden Zufall abgerissen. Diesen Kontakt müsste ich jetzt unbedingt wieder anlöten. Wenn ich die Sicherung entferne, lege ich ja nur die Phase lahm, sprich der N bleibt ans Netz angeschlossen. Ist es möglich, mit einem Lötkolben, den ich im selben Stromkreis (230V) betreibe, diesen Kontakt wieder anzulöten. Oder könnte ich damit einen Kurzschluss verursachen?
(Das ich beim Löten nur den Kunststoffgriff anfassen kann, ist mir klar)...
Casi
Neuer Beitragvon elch am Sonntag 27. März 2005, 15:32
wenn es der N ist dürfte eigendlich nichts passieren. Ich würde aber trotzdem den Lötkolben heiß werden lassen und dann den Netzstecker ziehen. Für die eine Lötstelle reicht die Restwärme des Lötkolbens meistens aus. Oder du verwendest einen Trenntrafo.
mfg elch
elch
10809
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 27. März 2005, 17:45
die Sicherung würde ich aber trotzdem rausnehmen, bevor ich löte. Zur Not gibt es für den Lötkolben Verlängerungskabel, oder?
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 27. März 2005, 18:33
Erstmal Danke für die Antworten. Das mit dem Stecker ziehen ist die Idee. So einfach, dass ich selbst nicht drauf gekommen bin.
Trenntrafo hab ich leider nur für Euro-Stecker...er ist für TV Geräte usw. bestimmt. Und mein guter Ersa hat Schuko....
Aber mit Stecker raus ist schon mal ne Spitzen Idee, ich danke euch!
Casi
apropos Stecker
Neuer Beitragvon Jobayer am Mittwoch 11. Mai 2005, 12:21
da Ihr gerade bei dem Thema Stecker seit.
Beihttp://www.odu.de findet Ihr ne Vielzahl an Stecker.
MfG :)
Jobayer
11761
