Spannungsteiler
Spannungsteiler
Neuer Beitragvon brainiac666 am Dienstag 15. August 2006, 11:14
Hallo !
Sinn der angefügten SChaltung ist der folgende :
Bei einem Kurzschlußfall . fällt über den Widerstand R1 eine Spannung ab , unterschreitet diese Spannung einen bestimmten Festwert, liegen hinter dem Komparator +12 V an und der Transiistor schaltet und das Relais öffnet die Busleitung.
Mein Problem bei dieser Schaltung ist , das ich die Komparatoreingänge nicht übersteuern darf ,also + und - des OP´s dürfen nicht mit mehr als 12V Eingangsspannung belastet werden.
Der Spannungsteiler für den + Eingang des OP´s ist mit einem einfachen TRimmer zu realisieren , da so auch die SChaltschwelle eingestellt werden kann .
Jedoch ist mir nicht klar wie ich den - Eingang beschalten muss um von 36 V Busspannung auf max +12 V zu kommen ....
brainiac666
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 20. August 2006, 18:25
hallo @brainiac666
....dann realisiere i.V.m. R1 am -Eingang des OP ebenfalls einen Spannungsteiler. Die Dimensionierung kannste ja via einem Trimmpoti experimentell ermitteln. Notfalls hilft auch eine Z-Diode vom - Eingang zu Masse geschaltet.
gonimax
21604
Postleitzahl: 01936
