Grenzwertgeber 12V HILFE
Neuer Beitragvon bE-CoOl am Sonntag 8. August 2010, 12:07
hallo
ich bin gerad dabei mir etwas für unsere zieleinrichtung von der feuerwehr auszudenken
und zwar geht es um folgendes, in die zieleinrichtung (einfacher kasten aus eisen, oben offen) müssen 10 liter wasser rein ... und dann sollen leds anzeigen das der behälter voll ist
bisher hatten wir dies immer über einen kleinen schwimmerschalter realiesiert doch da wir nicht mit trinkwasser sondern mit bachwasser spritzen, kommen immer wieder kleine steinchen mitdurch die denn schwimmer immer wieder verkeilen
jetzt kamm ich auf die idee einen grenzwertgeber mitels 2 Drähten(oder auch stangen) zu "basteln" .. siehe skizze
meine frage ... welche der drei varianten ist am besten ?? ist es egal auf welche seite plus bzw minus anliegt ??
steht dann das ganze wasser im behälter unter strom ?? wenn ja wäre das schlimm für den stromverbrauch ... wir stellen die stromversorgung mit einer 12 V autobatterie her ... wäre diese dann schnell leer ??
bE-CoOl
Postleitzahl: 17087
Re: Grenzwertgeber 12V HILFE
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 8. August 2010, 13:33
39549
Neuer Beitragvon bE-CoOl am Sonntag 8. August 2010, 13:43
ja hab ich auch schon überlegt passt aber baulich nicht
hab mal die draufsicht skizziert
im behälter ist noch mal ein "2. Kasten" .... der ist dafür da um denn den wasserstrahl der mit ca. 10 bar vorne durchs loch kommt "abzufangen" damit nicht alles rausspritzt und das wasser im behälter nicht so schwappt
der 2. kasten hat natürlich an den seiten löchern und hat nach unten luft damit das wasser in den behälter strömen kann
aber wie wäre es den nun mit den kupferdrähten würde das theoretisch funktionieren ??? wir haben ja nur 12V aus einer autobatterie zur verfügung
Zuletzt geändert von bE-CoOl am Sonntag 8. August 2010, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
bE-CoOl
Postleitzahl: 17087
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 8. August 2010, 14:07
Drähte werden wahrscheinlich nicht funktionieren(Leifähigkeit des Wassers) ABER: schonmal nen Spülkasten von innen gesehen? So eine Hebelmimik bauen und einen aussenliegenden Reedkontakt schalten.
gruss
bernd
39555
Neuer Beitragvon bE-CoOl am Sonntag 8. August 2010, 14:18
hmm ja würde auch funktionieren
muss ich mir mal durch n kopf gehen lassen
danke erst mal
bE-CoOl
Postleitzahl: 17087
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 8. August 2010, 14:25
Oder du nimmst, - ganz ohne Elektrizität, Schwimmer etc.-, einfach einen durchsichtigen Behälter, z.B. ein Aquarium oder ein durchsichtiges Kunststoffrohr größerer Weite
