LED und Batterie austauschen
Neuer Beitragvon Mefers am Mittwoch 31. Juli 2013, 12:41
ich möchte gerne aus einer bestehenden Lampe sowohl Batterie als auch LED rauslöten, damit ich eine LED nutzen kann, die es nachts wengistens halb hell macht (halb-hell = wenn man es bei 2 Lampen macht, sollten es hell genug zum Lesen sein).
Welche Werte sollte die Batterie haben und wie stark muss für so etwas die LED sein?
Grüße
Klara
Mefers
Re: LED und Batterie austauschen
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 12:47
Jetzt wissen wir genau Bescheid.
Gut, daß es auf der ganzen Welt nur eine Lampe gibt!
Neuer Beitragvon Mefers am Mittwoch 31. Juli 2013, 12:54
anders hat geschrieben:Jetzt wissen wir genau Bescheid.
Hmm, es sollte ja kein Schönheitswettbewerb werden :-)
Hätte ich gewusst das die Lampe wichtig ist, hätte ich es auch dazugeschrieben.
Es handelt sich um eine LunarTec, derzeit mit 1.2V 600 mAh (2/3AA Ni-MH). Es ist eine solarbetriebene Lampe mit einem Transistor und einem Wiederstand (rot, grün, lila, silber ?330?)
Farbe ist schwarz :-)
Mefers
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 15:02
Der "Transistor" ist kein Transistor, sondern ein Spannungswandler-IC, und der "Widerstand" ist kein Widerstand, sondern die für den Wandler erforderliche Induktivität.
Mit 1,2V kann man nämlich keine LED für sichtbares Licht betreiben.
Man kann die Stromaufnahme und damit auch die Helligkeit verringern, indem man diese Induktivität vergrößert, sie also mit einer weiteren Induktivität hintereinanderschaltet.
Neuer Beitragvon SAD am Mittwoch 31. Juli 2013, 15:15
Hole Dir das Teil,habe eine ähnliche als Nachtischlampe
unter einem Hängeschrank montiert.
Damit hast Du für mehrere Tage ausreichend Licht zum Lesen
und die kostet nicht viel.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzM1NzMxOT ... uchte.html
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 31. Juli 2013, 16:23
Ist aber im Betrieb teuer und bald kaputt.
Derartige Leuchten gab es deutlich billiger für 2,99 mit 36 LED beim Tedi.
Das Problem ist, daß alle LED ohne jegliche Vorwiderstände einfach parallelgeschaltet sind und auch ohne Widerstand direkt an die Batterie geschaltet werden.
Bei den lausigen Zink-Kohle-Batterien funktioniert das vielleicht gerade noch, aber bei den niederohmigen Alkali-Mangan-Zellen dauert es nur Stunden, bis die ersten LED schlapp machen.
Manche gehen einfach aus, andere fangen schnell an zu blinken, bis auch sie ganz tot sind.
Ich habe aber verstanden, daß der TE es nicht heller, sondern dunkler wünscht
Um es heller zu machen reicht es u.U. aus einfach die zweite LED mit der ersten in Reihe zu schalten.
Je nach Typ des Wandlers antwortet der auf den erhöhten Spannungsbedarf mit einer höheren Schwingfrequenz und holt sich so etwas mehr Strom aus dem Akku.
Neuer Beitragvon Mefers am Donnerstag 1. August 2013, 08:40
anders hat geschrieben:Um es heller zu machen reicht es u.U. aus einfach die zweite LED mit der ersten in Reihe zu schalten.
Ja - es soll heller werden.
Dem entnehme ich, dass es egal ist was für eine Batterie ich da nehme (kann also die alte drin lassen, wenn die Dauer ok ist).
Ich möchte es also heller haben und kann einfach eine zweite LED in Reihe schalten.
Ist es egal welche LED ich da nehme? Da ich nicht rausfinden kann welche LED derzeit verbaut ist, kann ich trotzdem irgendwas hinzufügen?
Mefers
Neuer Beitragvon Mefers am Donnerstag 1. August 2013, 08:44
SAD hat geschrieben:Hole Dir das Teil,habe eine ähnliche als Nachtischlampe
Hi SAD. Es geht nicht darum eine andere Lampe zu kaufen. Die von mir beschriebene kommt in Flaschenpostform und sieht gut aus. Ich würde nur gern mehr Licht bekommen.
> Und vielleicht noch aus dem Kaltweiß ein Angenehm GelbWeiß zaubern <
Mefers
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 1. August 2013, 09:45
Na, du wirst wohl eine weiße nehmen wollen.
Ansonsten ist es ziemlich egal, aber du mußt die Polarität beachten.
Die billigen handeslsüblichen LED sind heute fast alle 20mA-Typen.
Die warmweißen haben allerdings einen etwas geringeren Wirkungsgrad als die kaltweißen.
Wenn du mal verrätst, was auf dem IC steht, könnte man auch hinsichtlich der erforderlichen Schaltung eine etwas sicherere Aussage machen.
Daß der Akku natürlich etwas schneller entladen wird, wenn man mehr Strom abfordert, dürfte klar sein, und bilde dir bitte nicht ein, daß du ihn im Schlafzimmer mittels Solarzelle aufladen kannst; innerhalb von Wohnungen ist es dafür einfach zu dunkel.
Neuer Beitragvon Mefers am Donnerstag 1. August 2013, 13:09
anders hat geschrieben:Wenn du mal verrätst, was auf dem IC steht, könnte man auch hinsichtlich der erforderlichen Schaltung eine etwas sicherere Aussage machen.
Da steht YX805 0217 (Bild http://i04.c.aliimg.com/img/ibank/2012/ ... 10x310.jpg)
Das ich im Haus das Ding nicht laden kann erscheint mir klar. Und dass ich sogar besser noch die Solarzellen aus der Flasche nehme auch. Danke.
Zuletzt geändert von Mefers am Donnerstag 1. August 2013, 13:18, insgesamt 2-mal geändert.
Mefers
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 1. August 2013, 17:01
Hmmm.... ein Bauteil mit 4 Anschlüssen ist aber kein Transistor.
Zweckmäßig wäre es, zunächst mal einige ganz einfache und --------klug.....platz.............
grundlegende Kenntnisse und etwas Bastelerfahrung zu gewinnen. Dual-Gate-FET
Ein fertiges Gerät umzubauen ist nicht gerade hilfreich dabei -------klug......platz...ende.....
Wenn es eine Lampe werden soll, dann kauf Dir das IC PR4401und eine
kleine Festinduktivität dazu. Das ergibt mit einer Batterie und einer
LED eine funktionsfähige Lampe.
Löten ist etwas schwierig, weil das Teil recht klein ist, da ist schon mal
die gesuchte Herausforderung.
Neuer Beitragvon SAD am Donnerstag 1. August 2013, 19:41
Du hast überhaupt keine Ahnung von dem Produkt.
Ich habe meine schon mehrere Jahre und ein Satz Batterien(4St.) halten bei normalem Gebrauch gut 1-2 Wochen und ich nutze nur Alkali-Mangan-Zellen.
In der Beschaltung liegen nicht alle LED einfach parallel und es ist auch keine LED ausgefallen.
Nur weil ein Produkt günstig ist,ist es nicht automatisch minderwertig.
Du solltest Dich erst informieren,bevor Du etwas derart schlecht machst und unwahres absonderst.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 1. August 2013, 20:19
Wenn du dich da nicht mal täuscht.
Ich habe etliche der chinesischen Billiglaternen, vom Schlüsselbundanhängern mit ein, zwei und drei LED, auch solche mit Solarzelle, oder Geldscheinprüfer mit UV-LED, über Pushlights mit 4 LED, und Taschenlampen mit 9 LED bis hin zu solch großen Leuchten mit 24 und 36 LED zerlegt und überall das Gleiche gefunden:
Versorgung mit 2x Li-Knopfzellen oder 3x 1,5V AAA, bei der 36er Lampe 4x 1,5V AA, und Null Widerstände.
Manchmal gibt es nicht einmal einen Schalter, sondern es wird einfach ein Bein der LED auf die Knopfzelle gedrückt.
Vielleicht hast mit der Pollin Latüchte wirklich Glück gehabt und die haben einen Widerstand spendiert, aber ich habe große Zweifel.
Du solltest mal nachsehen, ein Foto vom Innenleben wäre interessant.
Ich könnte im Gegenzug Fotos der anderen Konstruktionen beisteuern.
Neuer Beitragvon Mefers am Donnerstag 1. August 2013, 21:14
Vielen Dank an alle die sich angeboten haben mir zu helfen.
Ich habe erst einmal so viel Feedback abzuarbeiten, dass ich sicherlich noch etwas brauche, ehe ich wieder sinnvoll fragen kann.
Vielen Dank vor allem "anders" und auch denen die mir neue Produkte nahebringen wollten.
Aber es macht wirklich Sinn erst ein bisschen mehr zu probieren, ehe ich hier weiterfrage.
Könnte ich den Thread schließen würde ich dies an dieser Stelle machen, da MEINE Fragen beantwortet sind.
Danke noch einmal an alle.
Mefers
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 1. August 2013, 22:14
Das wäre eine Möglichkeit, wenn er den in der Nähe bekommt.
Ansonsten ist das Porto schon teurer als eine Solarlampe im Baumarkt.
Er hat ja aber auch noch den YX805 in einer funktionierenden Schaltung.
Leider gibt es davon nur ein chinesisches Datenblatt http://www.shiningic.com/UpLoad/20130605110507928.pdf aber ein paar Eckdaten konnte ich verstehen.
Das IC enthält auch noch die Ladeschaltung für den Akku einschliesslich Tiefentladeschutz.
Es wurde für Leuchten mit eher geringer Helligkeit entwickelt und deshalb beträgt sein Eingangsstrom nur 3mA..100mA und die Betriebsspannung beträgt 0,8V..1,5V.
Der Wirkungsgrad wird mit bis zu 88% angegeben.
Leider habe keine Formeln für die Dimensionierung der Drossel gefunden, aber es gibt den Hinweis, dass das Teil mit dem (stärkeren) 5252 kompatibel ist.
Dafür findet man im Netz Dimensionierungshinweise.
Ich würde aber einfach mal 2 LED anschliessen und sehen, was dabei herauskommt.
Zuletzt geändert von anders am Donnerstag 1. August 2013, 22:16, insgesamt 2-mal geändert.
