anders hat geschrieben:Jetzt wissen wir genau Bescheid.
Gut, daß es auf der ganzen Welt nur eine Lampe gibt!
Der "Transistor" ist kein Transistor, sondern ein Spannungswandler-IC, und der "Widerstand" ist kein Widerstand, sondern die für den Wandler erforderliche Induktivität.ist eine solarbetriebene Lampe mit einem Transistor und einem Wiederstand
Ist aber im Betrieb teuer und bald kaputt.und die kostet nicht viel.
damit ich eine LED nutzen kann, die es nachts wengistens halb hell mach
anders hat geschrieben:Um es heller zu machen reicht es u.U. aus einfach die zweite LED mit der ersten in Reihe zu schalten.
Je nach Typ des Wandlers antwortet der auf den erhöhten Spannungsbedarf mit einer höheren Schwingfrequenz und holt sich so etwas mehr Strom aus dem Akku.
SAD hat geschrieben:Hole Dir das Teil,habe eine ähnliche als Nachtischlampe
unter einem Hängeschrank montiert.
Na, du wirst wohl eine weiße nehmen wollen.Ist es egal welche LED ich da nehme?
anders hat geschrieben:Wenn du mal verrätst, was auf dem IC steht, könnte man auch hinsichtlich der erforderlichen Schaltung eine etwas sicherere Aussage machen.
anders hat geschrieben:Ist aber im Betrieb teuer und bald kaputt.und die kostet nicht viel.
Derartige Leuchten gab es deutlich billiger für 2,99 mit 36 LED beim Tedi.
Das Problem ist, daß alle LED ohne jegliche Vorwiderstände einfach parallelgeschaltet sind und auch ohne Widerstand direkt an die Batterie geschaltet werden.
Bei den lausigen Zink-Kohle-Batterien funktioniert das vielleicht gerade noch, aber bei den niederohmigen Alkali-Mangan-Zellen dauert es nur Stunden, bis die ersten LED schlapp machen.
Manche gehen einfach aus, andere fangen schnell an zu blinken, bis auch sie ganz tot sind.
Wenn du dich da nicht mal täuscht.Du hast überhaupt keine Ahnung von dem Produkt.
Das wäre eine Möglichkeit, wenn er den in der Nähe bekommt.Wenn es eine Lampe werden soll, dann kauf Dir das IC PR4401und eine
kleine Festinduktivität dazu. Das ergibt mit einer Batterie und einer
LED eine funktionsfähige Lampe.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 64 Gäste
