Messen eines mA Signals
Neuer Beitragvon AndyBlad am Sonntag 26. November 2006, 14:30
wie messe ich eigentlich ein analoges mA Siganl richtig?
Ein mA Signal wie es z.B. 4-20 mA in der SPS Technik...benutzt wird.
Normalerweise sollte doch der Strom in Reihe gemessen werden, ein mA Siganl läßt sich aber auch parallel zum Verbraucher bzw. Geber messen.
Wie kommt dies zu Stande und schleicht sich ein Messfehler ein wenn parallel zum Geber gemessen wird?
AndyBlad
mA
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 26. November 2006, 17:58
irgendwie muss eine Stromschleife zustande gekommen sein. Möglicherweise ist eine Zehnerdiode eingebaut und der Spannungsabfall über Dein Meßgerät war niedriger als die Zehnerspannung.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 26. November 2006, 18:55
parallel zum Geber macht keinen rechten Sinn. Man misst die Spannung über einem Widerstandsanteil der Schaltung oder fügt einen kleinen Widerstand ein über dem dann nach ohmschem Gesetz eine messbare Spannung abfällt. O.K. ?
Denke mal BernardS oder ich hat die Fragestellung falsch verstanden?
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 26. November 2006, 19:10
ein mA-Signal parallel zum Verbraucher ? geht.... wenn beispielsweise der verbraucher oder der Anschluss zu diesem eine Unterbrechung aufweist (fehlende Bürde), ansonsten wird das Resultat lediglich verfälscht erfasst
BernhardS hat insofern recht, dass in der Messtechnik manchmal durchaus gewollt über eingeschliffene Z-Dioden (normale Kleinsignaldioden funzen auch) ohne Unterbrechung des Stromkreises das mA-Signal gemessen werden kann. Das findet man sehr oft in MSR-Anlagen, wo Ausfallsicherheit einen hohen Stellenwert hat.
gonimax
23205
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 27. November 2006, 09:21
moin moin
...genau so ist es.
Die Dioden nennt man Interlockdioden.
bernd
23210
Stromschleife
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 27. November 2006, 09:29
darf ich nochmal zur Ausgangsfrage zurückkommen. Geht es darum wie man es richtig macht oder war die Frage: "Ich kann hier parallel zum Geber messen, das kann eigentlich nicht sein aber irgendwie ist es trotzdem so"?
Richtig ist -völlig unstrittig- die Messung in Reihenschaltung.
Falls es parallel geht, muss es dafür einen besonderen Grund geben. Wenn dieser Grund nicht völlig klar ist, z.B. Zehnerdiode, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Zufallswert abgelesen der von der Leistungsfähigkeit der Treiberschaltung und dem Meßwiderstand des Gerätes abhängig ist.
Oder aber.......Dein Meßgerät ist das einzige Element der Reihenschaltung, der Innenwiderstand liegt im Bereich der zulässigen Bürde und Du hast es nur nicht als Reihenschaltung erkannt.
Neuer Beitragvon Bernd am Montag 27. November 2006, 12:32
moinsen
wenn zB eine Anzeige überprüft werden soll muss das Messgerät in Reihe zur Anzeige geschaltet werden. Beispiel: Anzeige 50% = 12mA.(Abgleich )
Bei Fehlersuche,Unterbrechung oder wenns nur darum geht ob der Kreis oder die Schleife ok sind kann man parallel messen.(Fehlersuche) Die Messwerte stimmen dann nicht.
Ist eine Interlockdiode eingebaut kann man parallel (über die Diode ) den genauen Messwert messen.
bernd
23213
Neuer Beitragvon Lusbueb33 am Sonntag 17. Dezember 2006, 11:44
Also ich habe noch nie jemand gesehen der die Stromstärke parallel misst.
Die Spannung misst man aber bekanntlich parallel zum Verbraucher.
Wenn du denn Widerstand des Verbrauchers kennst, kannst du nun natürlich den Strom errechnen, und so gewissermassen die Stromstärke parallel messen. wenn du also bei einem Voltmeter die Skala entsprechend veränderst kannst du damit Strom messen.
Lusbueb33
23596
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 17. Dezember 2006, 18:35
hallo @Lusbueb33 ...mag sein, man wird vieles noch nicht gesehen haben, was aber nicht bedeutet, dass es so etwas nicht gibt bzw. nicht funktioniert. Zumindest in MSR/EMR-industrieanlagen ist es gang-und-gebe, ja oft auch erforderlich. Alles dazu wurde in den vorangegangenen Postings behandelt...
gonimax
23609
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Richi am Montag 18. Dezember 2006, 16:47
Wenn du mA parallel in einer Regelschleife misst die ein wichtiges Steuerungstechnisches Signal liefert und das im Betrieb möchte ich nicht in deiner Haut stecken.
mA == Amperemessung -> Ri Amperemeter <<<< -> Stromschleife kurzgeschlossen -> Signalverfälschung/Ausfall
Alles was du parallel messen kannst ist die Spannung und die liegt meist bei ca 24V. Rückschlüsse auf den fliessenden Strom kann nur durch einen in die Stromschleife eingebrachten Widerstand oder eine Diode erfolgen
Richi
Richi
23635
Neuer Beitragvon gonimax am Montag 18. Dezember 2006, 19:56
ebend @Richi, meine und Bernd's Ausfuehrungen beziehen sich ausdrücklich auf die Methode "Interlock..." ....mit rein ohmschen Widerstaenden in der Schleife funktioniert das natürlich nicht auf diese Art ...klar ist auch, dass kein Billig-Instrument mit 5kOHM/V verwendet werden darf
gonimax
23643
Postleitzahl: 01936
Interlockdiode
Neuer Beitragvon edi am Samstag 3. März 2007, 17:14
etwas spät.........aber kann mir jemand genau das Prinzip erklären.....am besten mit einem kleinen Stromlaufplan.
Habe leider im Netz nicht Vernünftiges darüber gefunden.
edi
25142
Neuer Beitragvon gonimax am Samstag 3. März 2007, 17:56
hallo @edi ... Stromquelle (4-20mA-MU etc.), Verbraucher (4-20mA-Schreiber, Anzeiger etc.), und die Diode in einer Reihenschaltung, wie bei Strommessungen üblich :wink: ...parallel zu Diode kann dann das mA-Signal ebenfalls gemessen werden.
gonimax
25143
Postleitzahl: 01936
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 3. März 2007, 22:16
Strommessung durch Parallelschaltung = Quatsch!
25153
Neuer Beitragvon gonimax am Sonntag 4. März 2007, 01:16
@Bernd, vielleicht kannst Du es besser erklären ... :lol:
gonimax
25158
Postleitzahl: 01936
