als Fahnder in Sachen Fehler lernt man bald, bei solch blöden Symptomen erst mal zurück lehnen und nachdenken, wo hier die Plausibilität abgeblieben ist ?
Dazu:
Nachdem der Geschirrspüler 10x tadellos gespült hatte, pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das läßt den Schluß zu: Pumpe dreht sich nicht, O.K.? und beiläufig Wasser ist schwer und drückt auf das Bodenblech.
Weiter:
Das Seltsame: Ich muss nur das Abwasser von Hand aus der Maschine schöpfen, danach tut's die Pumpe hörbar wieder.
(zunächst gegen jede Logik) ---> aber: Bodenblech wird durch manuelles Abschöpfen entlastet biegt sich wieder nach oben, Pumpe läuft wieder.
Hier gibt es jetzt eine klare Vorgehensweise. Wer drückt bei höherer Belastung und somit Durchbiegung des Bodens in Richtung "Erdmittelpunkt" gegen das Lüfterrad des Pumpenmotors ?
Das könnte eine plausible Erklärung sein. Eine weniger schöne wäre das Blockieren der Pumpe selbst durch die Bodendurchbiegung. Hier könnte ein vagabundierender Fremdkörper Ursache sein, aber auch eine durch allmähliche Materialermüdung hervorgerufenes Klemmen.
In Fall eins den Verursacher, Schlauch, Kabel oder was auch immer etwas anders platzieren.
In Fall zwei vielleicht den Boden der Maschine durch einen passenden Holzklotz zusätzlich abstützen, was auch in Fall eins hilfreich sein kann um das blockieren zu verhindern.
Nu such mal schön !
Gruß Lothar ( manchmal Querdenker )
