IGNIS Geschirrspüler pumpt nicht ab
Beitragvon -jc- am Montag 26. Juli 2010, 07:39
Ich habe kürzlich eine kaum gebrauchte Küche mit Geschirrspüler gekauft. Von diesem weiß ich nur:
Marke und Service-Nr:
IGNIS
8545 350 01840
38 0516 007549
Nachdem die Maschine 10x tadellos gespült hatte, pumpt sie jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das seltsame: Wenn ich das Wasser von Hand aus der Maschine schöpfe und die Maschine kippe, läuft noch weiteres Wasser raus. Woher das kommt, weiß ich nicht.
Das noch seltsamere: Danach pumpt die Maschine ab.
Fragen:
1. Wo kann ich anhand der mir vorliegenden Servic-Nr mehr über die Maschine rauskriegen?
2. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für mein Abpump-Problem?
-jc-
Postleitzahl: 30453
Re: IGNIS Geschirrspüler pumpt nicht ab
Beitragvon -jc- am Montag 2. August 2010, 09:36
Änderung meines Wissensstandes:
  • Es handelt sich um einen Geschirrspüler IGNIS ADL 335/1 IX.
  • Die Bodenplatte habe ich inzwischen offen, so dass ich unten alles sehen kann.
Nachdem der Geschirrspüler 10x tadellos gespült hatte, pumpt er jetzt das Wasser nicht mehr ab. Ich höre nur ein Brummen, das nach einigen Minuten aufhört.
Das Seltsame: Ich muss nur das Abwasser von Hand aus der Maschine schöpfen, danach tut's die Pumpe hörbar wieder.
Was ist da los mit der Abwasser-Pumpe?
-jc-
Postleitzahl: 30453
Beitragvon ELW 2 am Montag 2. August 2010, 14:17
Hi!
Ist sie evtl. verstopft oder der Abwasserschlauch zu bzw. umgeknickt???
Hört sich mehr danach an, dass sich etwas in der Pumpe bewegt; Essensreste etc.
39491
Beitragvon -jc- am Dienstag 3. August 2010, 16:57
Der Abwasserschlauch ist definitiv nicht zu.
ELW 2 hat geschrieben:Hört sich mehr danach an, dass sich etwas in der Pumpe bewegt; Essensreste etc.
Wie könnte ich denn feststellen, ob da was drin ist?
-jc-
Postleitzahl: 30453
Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 3. August 2010, 19:33
als Fahnder in Sachen Fehler lernt man bald, bei solch blöden Symptomen erst mal zurück lehnen und nachdenken, wo hier die Plausibilität abgeblieben ist ?
Dazu:
Das läßt den Schluß zu: Pumpe dreht sich nicht, O.K.? und beiläufig Wasser ist schwer und drückt auf das Bodenblech.
Weiter:
(zunächst gegen jede Logik) ---> aber: Bodenblech wird durch manuelles Abschöpfen entlastet biegt sich wieder nach oben, Pumpe läuft wieder.
Hier gibt es jetzt eine klare Vorgehensweise. Wer drückt bei höherer Belastung und somit Durchbiegung des Bodens in Richtung "Erdmittelpunkt" gegen das Lüfterrad des Pumpenmotors ?
Das könnte eine plausible Erklärung sein. Eine weniger schöne wäre das Blockieren der Pumpe selbst durch die Bodendurchbiegung. Hier könnte ein vagabundierender Fremdkörper Ursache sein, aber auch eine durch allmähliche Materialermüdung hervorgerufenes Klemmen.
In Fall eins den Verursacher, Schlauch, Kabel oder was auch immer etwas anders platzieren.
In Fall zwei vielleicht den Boden der Maschine durch einen passenden Holzklotz zusätzlich abstützen, was auch in Fall eins hilfreich sein kann um das blockieren zu verhindern.
Nu such mal schön !
Gruß Lothar ( manchmal Querdenker )
Beitragvon -jc- am Freitag 6. August 2010, 12:30
Lothars logische Herangehensweise finde ich sehr einleuchtend.
Ich habe die Maschine aber jetzt mit weniger Logik wieder ans Laufen gebracht.
Und zwar mit Pfropfen und Luftpumpe:
Beim Beginn des "Brummen statt Abpumpen" habe ich mit der Luftpumpe Luft reingepumpt - und schon tat es die Pumpe wieder. Muß wohl irgend ein Sperrgut in der Pumpe gewesen sein ...
-jc-
Postleitzahl: 30453
Beitragvon Erfinderlein am Freitag 6. August 2010, 15:15
Das freut mich für dich. Und danke für die Rückmeldung. Man möchte ja neugierig geworden, auch wisssen, wie es ausgegangen ist.
