Hi !
Ich hätte noch ne Frage: Wie kann man eigentlich mit einem Multimeter feststellen ob so ein Netzteil elektrotechnisch noch in Ordnung ist. Die heutigen Netzteile haben ja so eine no load schaltung d.h. man muss sie einem Verbraucher (z. B.mainboard+komponenten) anschliessen damit sie überhaupt Strom liefern. Man sollte dann eigentlich beim 20poligen ATX-Stecker der am Mainboard steckt und eingeschaltetem Netzteil von hinten mit den Spitzen des Messgerätes die einzelnen Spannungswerte der pins durchmessen können oder ?
Bzw. auch an den 4poligen Verbrauchersteckern (z.B. Festplatte) die +5V +12V und Masse haben .... ???
Muss bei so einem 4poligen Stecker auch ne Festplatte od. opt. Laufwerk dranhängen damit man die richtigen Werte auslesen kann ?
Vielen Dank im voraus
Chris
