Durchmessen Computernetzteil
Beitragvon chris7007 am Montag 30. Januar 2006, 20:32
Hi !
Ich hätte noch ne Frage: Wie kann man eigentlich mit einem Multimeter feststellen ob so ein Netzteil elektrotechnisch noch in Ordnung ist. Die heutigen Netzteile haben ja so eine no load schaltung d.h. man muss sie einem Verbraucher (z. B.mainboard+komponenten) anschliessen damit sie überhaupt Strom liefern. Man sollte dann eigentlich beim 20poligen ATX-Stecker der am Mainboard steckt und eingeschaltetem Netzteil von hinten mit den Spitzen des Messgerätes die einzelnen Spannungswerte der pins durchmessen können oder ?
Bzw. auch an den 4poligen Verbrauchersteckern (z.B. Festplatte) die +5V +12V und Masse haben .... ???
Muss bei so einem 4poligen Stecker auch ne Festplatte od. opt. Laufwerk dranhängen damit man die richtigen Werte auslesen kann ?
Vielen Dank im voraus
Chris
chris7007
Beitragvon Zerleger am Dienstag 31. Januar 2006, 09:05
du kannst zum messen meistens auch auf eine Last verzichten. Du musst nur die richtigen Pins bei einem ATX Netzteil verbinden damit das Netzteil angeht und du was messen kannst. Wenn nicht musst du halt eine Festplatte oder auch nur eine Lampe als Verbraucher anschließen. Um das Netzteil anzubekommen musst du Pin 14 auf Masse legen.
Pinbelgung: http://www.hardwarebook.net/connector/p ... power.html
Zerleger
17686
Postleitzahl: 55
Beitragvon Voegelchen am Dienstag 31. Januar 2006, 16:18
oder einfach den grünen draht vom ATX Mainboard stecker auf den danebenliegenden schwarzen draht brücken ;)
als Last empfiehlt sich ein hochlast Widerstand oder einfach ne 12V 5W Glühbirne.
allerdings sollte diese dann am 5V Kreis liegen.
Voegelchen
17697
Gild aber nicht für einige Dell Netzteile.
Beitragvon MartyMacFly am Montag 27. Februar 2006, 16:41
Hallo hier Marty,
habe schmerzlich feststellen müssen das einige Dell ATX Netzteile eine Kompett andere Pinbelegung haben als herkömmliche ATX Netzteile.
(Mainboard defekt Netzteil defekt)
Hier der Link http://www.hardware-bastelkiste.de/inde ... .html#PCIX
Sehr umfangreich Erklärt.
Marty in Vertretung für Doc
MartyMacFly
18294
Zurück zu Computer Hardware
