verdrahtungsplan notaus
Neuer Beitragvon onkel hotte am Donnerstag 27. Mai 2004, 13:37
Hallo zusammen!
ich bräuchte nochmal hilfe im bezug auf mein notaus-problem.
wie bringt mans fertig dass der aus/ein-schalter den ebenfalls
auf aus gestellt wird sobald jemand den notaus betätigt??
also quasi dass der motor nicht sofort wieder anläuft sobald der
notaus zurückgesetzt wird. ich will, dass er erst wieder anläuft wenn jemand den schalter auf ein stellt...
gruss
onkel hotte
onkel hotte
Neuer Beitragvon Georgi am Donnerstag 27. Mai 2004, 15:08
Hallo onkel hotte,
die Stichworte heißen Schützschaltung mit Selbsthaltung. Such mal im Netz danach. Du findest Schaltungsbeispiele.
Georgi
Georgi
5487
Neuer Beitragvon JosefScholz am Donnerstag 27. Mai 2004, 17:51
Eine Möglichkeit, einen einzelnen Drehstrommotor mit Not-Aus-Taster zu betreiben
ist ein Motorschutzschalter mit einer Unterspannungsauslösung.
Schau mal unter Moeller nach.
JosefScholz
5489
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 1. Juni 2004, 03:04
tschuildigung :) aber wer schaltet den bitte nen SChütz mit nem SCHALTER ???
da wird ja die ganze selbsthaltung vollkommen sinnlos. und die sache mit Not-Aus , wirkt auch nur solange wie der Not-Aus betätigt ist, und das is nich wirklich sinngemäss wenn ich mich da an meine Ausbildung erinnere ..
Voegelchen
5523
dumdidum
Neuer Beitragvon Voegelchen am Dienstag 1. Juni 2004, 03:28
so i bins nochamol ;)
i hab da mal eben ziemlcih übermüdet was hingemalt und nen Foto gemacht mitm handy (Scanner kaputt =) )
Funktionsweise :
F1 , sollte klar sein, is die Sicherung für den Steuerstromkreis
S0 is der Not Aus Taster mit RAstfunktion , soll heissen, er rastet ein nach der betätigung und muss von hand gelöst werden (meist mittels schlüssel) Öffner !!!
S1 is der "Aus" Taster, um die Anlage abzuschalten (unterbricht wie S0 den Steuerstromkreis, rastet jedoch nciht (TASTER / Öffner !!)
S2 ist der "EIN" Taster, der die Anlage in Betrieb setzt (TASTER / Schliesser!!)
K1 - Schütz zum schalten der Last (Hauptschütz 3 Polig mit Hilfskontakt
K1 ,13 -14 - Hilfkontakt von K1 zur Selbsthaltung.
zur erklärung, da du mit dem Taster S2 nur einen kurzen impuls gibst, würde der schütz ohne selbsthaltung sofort abfallen wenn du S2 loslässt weil es ist ja ein Taster (nicht rastend) . in dem moment in dem du aber den taster gedrückt hast, zieht K! an, der Hilfskontakt von K1 überbrückt nun S2 so das der schütz auch nach loslassen von S2 angezogen bleibt. S0 oder S1 unterbrechen die stromzufuhr zu K1 und der SChütz fällt ab , da auch die zufuhr über den Hilfskontakt unterbrochen wird.
Das ganze sorgt auch dafür, das bei einem plötzlichen spannungsverlust (stromausfall) die maschine nciht sofort anläuft, nachdem der Strom wieder da ist. Dies ist wenn ich mich nicht irre bei grösseren umlaufenden Maschinen auch gefordert.
so und nu geh i ins bett.. n8ili :) und viel spass beim basteln :)
Voegelchen
5524
