Binär Uhr mit USB
Binär Uhr mit USB
Neuer Beitragvon McKay am Sonntag 16. August 2009, 15:48
Hallo Leute,
bin relativ unerfahren im ganzen Elektronikgebiet, und möchte mir eine Binäruhr mit USB-Anschluß bauen, damit ich diese dann via PC dimmen kann, und vielleicht für ein paar eingabute Gags ^^.
Also, ein Kollege hat mir eine Controllerkarte auf ATMega Basis gebaut, die hat jedoch nur 8 Ausgänge [mit je 256 Stufen (PWM?)]. Das Problem ist: für eine Binäruhr brauch ich 10 LEDs und diese sollen dann auch noch die Farbe abhängig von AM oder PM wechseln (hab dazu 3 polige LEDs mit grün/rot). Zudem will ich die LEDs dimmen können, und da ich sowieso zwei Spannungen (5V + 12V) hab, wäre es halt naheliegend einfach mit Transistoren die Stromzufuhr zu wechseln.
So nun zu meinem eigentlichen Problemen:
-Ich hab praktisch nur noch 6 Kanäle für 10 LEDs, die ich irgendwie aufteilen muss: dazu hab ich mir gedacht ich schalte mehrere PNP Transistoren mit unterschiedlichen Widerständen davor (wobei ich noch nie eine Schaltung mit Transistoren gebaut hab ...)
- Nächstes Problem ist, dass wechseln der Stromzufuhr von 5V auf 12V via Transistoren, das heißt ich müsste dafür irgendwie ein 2x Wechsler Relais mit Transistoren nachbauen. Hab nur keine Ahnung wie.
Vielen Dank im Voraus
McKay
Postleitzahl: 86633
Re: Binär Uhr mit USB
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 16. August 2009, 18:36
da weiß man überhaupt nicht wo man anfangen möchte Dir zu raten.
Erstmal: Ich bin einer der wenigen "Nichtelektroniker" hier, das heißt ich hab mir einiges an Wissen auf diesem Gebiet über viele Jahre hobbymäßig angeeignet und eine stolze Sammlung zusammengebracht.
Von daher bin ich ganz gut darin, so etwas in kleine Stückchen zu zerlegen, die jeweils lösbar sind. Machbar ist das schon, was Du vorhast -nur es werden viele Stückchen.
Vielleicht soltest Du einfach etwas kleiner anfangen. Z.B. an die Kontrollerkarte erstmal LED´s oder eine 7-Segement Anzeige anschließen und bißchen rumprobieren.
Die Grundschaltungen mit Transistoren, Schalten eine Relais mit Transistor muss man sich auf jeden Fall aneignen. Im Allgemeinen empfehlen wir die Seite Elektronik-Kompendium. Da mal die Grundlagen lesen und ein paar eigene Versuche dazu durchführen.
Ich kenne die AT-Kontroller nicht gut, gibt es da keine mit mehr Anschlüssen?
Neuer Beitragvon McKay am Sonntag 16. August 2009, 19:12
Naja das Problem ist:
Ich hab nicht wirklich Ahnung von Software für Mikrocontroller schreiben (C/C++ beherrsch ich jedoch ganz akzeptabel) und ich besitze kein Gerät um so einen Controller zu flashen. Von daher wäre es schon nicht schlecht wenn ich irgendwas auf der Basis von der fertigen Controllerkarte bauen könnte. Ich meine eine einfache Schaltung um 8 LEDs anzusteuern und zu dimmen mit der Karte ist natürlich kein Problem. Aber im Moment scheitert es bei mir vorallem daran, daraus 12 Kanäle zu machen (10 LEDs + Spannungswechsel + Farbwechsel)...
Vielen Dank
McKay
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon ELW 2 am Sonntag 16. August 2009, 20:40
Also, als Programmiergerät kann ich dir das schona mal ohne schlechtes Gewissen anbieten.
viewtopic.php?f=19&t=6934
36631
Neuer Beitragvon McKay am Sonntag 16. August 2009, 22:11
joa ist zwar nett gemeint, aber im Moment wirkt das auf mich wie ein Bahnhof ^^
McKay
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 17. August 2009, 08:10
Dann halt mal ganz deutlich: Was Du vorhast ist Oberstufe.
Du musst aber erstmal in die Grundschule und die 26 Buchstaben sowie das kleine Einmaleins lernen.
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Montag 17. August 2009, 09:19
Hey KcKay!
Für dein Problem mit den zu wenigen Ausgängen gibt es eine einfache Lösung: Seriell-Parallel-Wandler.
Du brauchst dann nichtmehr als einen einzigen digitalen Pin deines Mikrocontrollers um praktisch beliebig viele Pins zu bekommen. Die Nachteil dabei sind Geschwindigkeitsverlust und der Verlust der bi-direktionalität - doch das hast du beides gar nicht nötig für deine Uhr.
Wenn du für die Ansteuerung der LEDs gleich noch ein entsprechendes Treiber-IC nimmst, bist du mit deiner Hardware praktisch fertig, ohne dass du je auf grossartige Kenntnisse in Elektronik angewiesen warst.
Master-Jimmy
36635
Land: not selected
Neuer Beitragvon anders am Montag 17. August 2009, 09:20
Ist das deine eigene Einschätzung, oder die von anderen? Hast du schonmal für Geld programmiert?
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Montag 17. August 2009, 09:24
Noch gleich wegen der USB-Sache: Wenn ich das recht verstehe, ist diese Schnittstelle in deiner Controllerkarte integriert. Wenn dem nicht so ist, kannst du diesen "Traum" wohl gleich begraben.
Master-Jimmy
36637
Land: not selected
Neuer Beitragvon McKay am Montag 17. August 2009, 09:29
Ja, ich hab mit Programmieren schon Geld verdient. Ist so das ich eigentlich nur im Informatikbereich fit bin und Elektronik halt so nebenbei mitgenommen hab.
Müsste ich bei der Lösung mit dem Seriell-Parallelwandler noch irgendwas programmieren?
Edit: und ja die USB-Schnittstelle ist integriert.
McKay
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Montag 17. August 2009, 09:34
Selbstverständlich musst du noch "irgendetwas" programmieren. Du musst das Wandler-IC dann eben mit den seriellen Zeit-Daten füttern. Aber programmieren kannst du ja scheinbar.
Allerdings geht es hier darum dein Mikrocontroller zu programmieren - nur damit du mich nicht falsch verstehst.
Master-Jimmy
36639
Land: not selected
Neuer Beitragvon McKay am Montag 17. August 2009, 09:37
Hmm... das hab ich jetzt falsch ausgedrückt.
ich meinte ob ich noch nen Conroller programmieren muss.
Das ich die Teile vom PC aus füttern muss ist mir klar und kein Problem.
McKay
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Montag 17. August 2009, 11:22
Das habe ich ja gar nicht gesehen:
McKay hat geschrieben:[...]möchte mir eine Binäruhr mit USB-Anschluß bauen, damit ich diese dann via PC dimmen kann, und vielleicht für ein paar eingabute Gags ^^.[...]
Dimmen kannst du mit den Seriell-Parallel-Wandlern nicht.
Master-Jimmy
36641
Land: not selected
Neuer Beitragvon McKay am Montag 17. August 2009, 20:20
doch wenn ich über nen anderen Kanal die Spannung mit Transistoren/Relais von 12V auf 5V schalte
aber ein kollege von mir hatte heute folgende idee:
den vorhandenen mikrocontroller mit 8 kanälen nehmen und dann mit einem Schieberegister auf 16 Kanäle erweitern
McKay
Postleitzahl: 86633
Neuer Beitragvon BlueHazzard am Montag 17. August 2009, 20:35
dann schreib doch mal was für ein controller das überhaupt ist...
Was steht denn hinter dem ATmega ?
mfg.
BlueHazzard
36647
Land: other / Anderes
